ᐅ Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Erstellt am: 14.11.22 11:01
Prager91
netuser
17.11.22 10:26
debaser schrieb:
Jetzt bin ich tagsüber bei 150m³ und nachts bei 90m³ und die Luft ist trotzdem ausreichend 'frisch'.
Bei mir bisher genau andersherum. Tagsüber sind weniger Personen im Haus und es ist mehr Bewegung drin.
Nachts läuft die Lüftung etwas höher, da in den Schlafräumen "Dauerbelastung" herrscht. Atmung, Schweiß ...
debaser17.11.22 10:38
Der Hauptgrund bei mir, warum ich nachts so weit runter gehe, ist eig. die Geräuschentwicklung. Bei 150m³ hör ich nachts die Lüftung im Schlafzimmer recht deutlich. (Bin da aber auch sehr geräuschempfindlich)
Sonst würde ich da vllt auch auf 120 oder so gehen.
netuser
17.11.22 10:57
Hast du sie von Anfang an gehört?
Alle Abluftfilter gereinigt?
Ich musste nicht schlecht staunen, als ich feststellen musste wie sehr sich der Schmutzgrat der Filter auf die Geräuschentwicklung auswirkt.
Je verschmutzter die Abluftfilter, desto lauter wird es. Saubere Filter = Anlage selbst auf Maximalstufe kaum/nicht hörbar.
debaser17.11.22 11:34
Ja von Anfang an. Verschmutzungsgrad der Filter ändert tatsächlich nur wenig daran.
Ich glaub ja, dass der Zuluftlüfter ne leichte Umwucht hat, aber es ist jetzt auch nicht so störend, als das ich das Mal Angriff genommen hätte.
Schwipp
21.11.22 23:10
Enthalpiewärmetauscher mit Feuchtigkeitsrückgewinnung laufen doch mit einer rotierenden Trommel, die die Feuchtigkeit und Wärme eine halbe Umdrehung speichert und beides an der gegenläufigen Luftstrom wieder abgeben - wenn sie mit zwei Lüftern arbeiten, einer bläßt nach außen, der andere nach innen, um optimalen Wirkungsgrad zu haben - oder?
Welchen Stromverbrauch hat denn der bzw. die beiden Lüfter, schon mal nachgeschaut????
OWLer22.11.22 06:21
Das ist kein Enthalpiewärmetauscher. Das beschriebene Prinzip ist ein Rotationswärmetauscher mit Nachteilen wie zB „Geruchsdiffusion“.
Bei Enthalpie bewegt sich nur der Lüfter.
abluftfilterlüftunggeräuschentwicklungenthalpiewärmetauscherlüfter
