ᐅ Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016
Erstellt am: 01.12.15 20:37
merlin8316.05.16 10:25
WIe sieht das eigentlich mit den staatlichen subventionen für Solarthermie aus? Bei Altbauten gibts da ja nen ordentlichen Zuschuss. Beim Neubau nicht. Wo ist hier die Grenze bzw. die EInschränkung. Wäre eine Installation kurze Zeit nach Bezug subventioniert möglich?
ares8316.05.16 10:43
Bei der BAFA stehen 2 Jahre.
Goldi0911116.05.16 13:06
Macht es eigentlich Sinn wenn wir ohne Solar bauen können dennoch einen Pufferspeicher für die Gasbrennwerttherme vorzusehen oder ist dies Quatsch?
T2115016.05.16 14:17
Das macht Sinn. Sonst musst Du eine Gasbrennwerttherme mit Durchlauf-Erhitzer für WW nehmen. Ohne Solar kann der Puffer kleiner ausfallen, als mit thermisch Solar.
Ich würde Dir dann raten: Mit auf den Verbrauch/Haushalt angepassten Pufferspeicher. 150 l sind recht wenig. 200 l sollten jedenfalls passen.
Jedenfalls benötigst Du dann keinen 300 oder 400 l Schichtladespeicher ohne thermisch Solar.
Du hast zwar damit Abkühlungs-Verluste von ca. 1,5 - 1,8 kWh/Tag, aber die Effizienz der Gas-Durchlauf-Erhitzer Variante ist auch nicht toll.....
HG
Thorsten
Goldi0911118.05.16 20:53
Danke für die Info.
Geminie09.01.17 14:19
Hallo Goldi09111,
würde gerne mal hören, was aus Deinem Hausbau geworden ist. Hat es geklappt nur mit einer Gasheizung mit Lüftungsanlage zu bauen?
solarpufferspeichergasbrennwertthermedurchlauferhitzerthermisch
