ᐅ Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht?
Erstellt am: 04.01.22 14:22
Flitz86
wir möchten ein Haus aus dem Jahr 1978 energetisch sanieren.
Ziel ist es (nach Rücksprache bzw. Berechnung des Energieberaters) den Kfw 85 Standard zu erreichen.
Zum Bestand:
EG 24cm Blähton mit 5cm Innendämmung
Kellergeschoss 30cm Betonsteine
Die Außenwände sollen mit 10cm WLS035, das EG mit 10cm EPS WLS032 gedämmt werden.
Fenster sind bereits 3-fach verglast
Zusätzlich entsteht eine Teilaufstockung in Holzständerbauweise nach KfW55
Mit meinem aktuellen Zimmerer und Planer mit dem ich das Ganze umsetzen will habe ich noch nicht über das Thema Lüftungsanlage gesprochen bzw. es wurde noch kein Thema. Nachdem ich mich aktuell auch mit dem Thema "Raumklima" bzw. Klimatisierung beschäftige (siehe: https://www.hausbau-forum.de/threads/Wärmepumpe-zur-raumkuehlung-in-kombination-mit-split-klimaanlage.42180/) und hier mit einer Firma in Kontakt getreten bin, wurde ich durch diese - mit dem Hinweis das dies unabhängig von dem Einbau einer Klimaanlage sei - darauf hingewiesen das ich unbedingt an eine Lüftungsanlage denken soll.
Hat hier jemand Erfahrungswerte bzw. gibt es Empfehlungen wann eine Lüftungsanlage sinnvoll oder sogar notwendig ist und wann nicht?
Mit welchen Problemen müsste ich rechnen wenn ich darauf verzichte?
Tendenziell würde ich zu einer dezentralen Lüftung bevorzugen. Das ließe sich ggf. im EG das vom Umbau eigentlich nicht betroffen ist (von der Dämmung aber schon) auch noch nachrüsten. Eine zentrale Lüftung sehe ich als äußerst aufwendig an...
Gruß und Danke
Christian
Zum Bestand:
Gruß und Danke
Christian
Flitz86 schrieb:
Was wäre den der konkrete Vorteil einer zentralen Lüftungsanlage gegenüber einer dezentralen?wenn Das Haus unbenutze Schornsteinzüge bietet ist das sehr vorteilhaft:
gängig ist, den unmittelbaren Aufenthaltbereich mit frischer Zuluft zu versorgen und auf derselben Etage
im Bereich kontaminierter Luft die verbrauchte Luft abzuführen. Also zB Frischluftzufuhr im Wohnzimmer,
u ABluft im Küchenbereich abführen. Die Luft streicht dann durch die Etage.
Vom Abluftschacht gez dann in den Wärmetauscher, der die frische Zuluft vorwärmt.
Wir haben dazu 2 (ungenutzte) Schornsteinzüge oben abgedichtet u nur Zu-/Abluft-stutzen
in die Luftschächte gesetzt/gebohrt. Es war so nur 1 zusätzliches Frischluft-Loch nach außen notwendig,
über dass zusätzlich die Verlustwärme der Heizung (im Keller) mitgenommen u genutzt wird.
So ist auch der Keller immer zwangsbelüftet und trocken.
Hängt natürlich auch vom Grundriss ab, was möglich ist.
Hier also klares Votum für zentrale Lösung.
Nach ca 3 Monaten Betrieb sind die Luftfilter im Klimagerät schwarz.
Also alles Staub, der den Wohnräumen erspart bleibt.
Flitz86 schrieb:
Nach meinem Verständnis als Laie müsste ich bei einer zentralen Lüftungsanlage ja alle zu belüftenden Räume mit einer Zuleitung versorgen. Gerade im EG an dem baulich keine Veränderung vorgenommen werden soll eher schwierig.
Im OG das quasi Kernsaniert wird, wäre das natürlich machbar. Und tatsächlich existiert ein Kamin mit einem Schacht welcher nicht mehr in Betrieb ist.Du könntest eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im OG/DG unterbringen und die Zu-/Abluftleitungen auf der dortigen Decke führen und das EG mit Deckenventilen (also von oben) belüften. Hängt davon ab, was ihr macht und wo ihr ggf Platz sowie Fußbodenaufbauhöhe dafür findet. Ist so aber anerkannt und wird auch im Neubau häufig so gemacht (z.B. bei uns 🙂 ).
Egal wie, sucht euch einen vernünftigen Planer.
Benutzer20004.01.22 17:50Ach ja, falls möglich auch von mir ein Votum für zentral. ABER bei einer Sanierung fehlt i.d.R. der Platz für die Verrohrung. Deshalb lebe ich jetzt auch mit einer dezentralen Lösung. Funktioniert allerdings auch sehr gut und leise. Dazu noch deutlich günstiger und bis auf Strom und Kernbohrungen brauchte ich keine weiteren Arbeiten durchführen. Raumhöhe also unverändert.
Gruß und Danke
ChristianMit gar keinen, du musst eben nur selbst lüften. Ist die Frage, ob dir der Komfort das Wert ist oder ob du eh immer lieber lüften magst.
Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen.
Die Tendenz geht ja eher in Richtung Lüftungsanlage.
Ich werde mich hier wohl am Besten mal mit einem entsprechenden Fachbetrieb in Verbindung setzen.
Im Rahmen unseres Umbaus wäre der Fußboden im OG komplett offen d.h. theoretisch sollte man auch Lüftungsöffnungen durch die Decke im EG bekommen (es handelt sich um eine Holzbalkendecke zwischen EG und OG).
Aber wie die Leitungen hierzu im OG verlegt werden können, kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen...
Der Bodenaufbau darf nicht zu hoch werden, da Sanierung und bspw. die Treppe vom EG die Höhe im OG vorgibt (letzter Tritt).
Und an der Decke möchten wir nur bedingt etwas abhängen - wir möchten hier eigentlich die Raumhöhe bestmöglich nutzen.
Gruß
Christian
Gruß
Christian
Deliverer20.02.22 19:03Na, wie sieht es aus? Weht schon eine steife Brise?
