ᐅ Elektrisches Garagentor Nachrüsten
Erstellt am: 11.10.22 13:39
FrankChief
FrankChief
27.10.22 09:43
ok danke dann brauchen wir nur einen Schaltkontakt, kann man über den Funk Schaltkontakt auch abfragen ob das Garagentor offen oder zu ist?
gibts von Hörmann eine direkte APP verbindung?
Welchen Hörmann Antrieb könnt ihr empfehlen?
habe leider nicht so viel Ahnung, zb die Laufgeschwindigkeit was ist ein guter Mittelwert?
rick2018
27.10.22 10:07
Schnellläufer Motoren sind toll.
Jeder Elektroantrieb hat einen externen Schaltkontakt.
Direkte Appanbindung gibt es nicht aber es gibt viele Hersteller die über den externen Kontakt und ein Wifimodul mit den üblichen Assistenten verbinden.
Araknis
27.10.22 11:37
Einfach je nach Torfläche Supramatic E4 oder P4 nehmen und nicht so viele Gedanken machen. Ob es eine App gibt, kannst du sicher ganz einfach selbst googeln. Etliche Accounts in Foren anlegen klappt ja auch.
Ansonsten kann ein einfacher Schaltkontakt zur Ansteuerung des Antriebs natürlich nicht feststellen, wo das Tor wirklich ist. Dafür braucht man Sensoren oben und unten bzw. eine Schnittstelle, die echte Rückmeldungen geben kann. Die hast du aber nicht weil kein KNX, daher "nur" Kontakte und Sensoren. Was Homee in dem Zusammenhang kann, hat mich bisher nicht interessiert.
FrankChief
27.10.22 13:26
wir bekommen eine Standard Fertiggarage.
Ich denke das ein Supramatic E4 für uns völlig ausreichend ist
Torbreite wahrscheinlich 2,60-2,80m
Hat jemand erfahrungen mit der Funkreichweite von dem Hörmann sendern?
die Garage ist ca. 5m von der Haustür entfernt und die Garage ist um die Ecke und steht etwas weiter in Richtung Garten
hörmannsupramaticschaltkontaktsensorengarage
