WilderSueden06.12.20 10:06Zisterne war von vorneherein für den Garten gedacht und da wir laut Bebauungsplan ohnehin eine Retentionszisterne bauen müssen, stellt sich eigentlich nur noch die Frage wieviel nutzbares Volumen ich noch in der Zisterne haben will. Automatische Bewässerung ist dagegen erstmal nicht geplant
Mit 5x1.5 würde ich gar nicht anfangen. Das ist z.b. sicher zu wenig für die Sauna. Und auch für die mögliche Wallbox(en). Also mind. 5x2,5 weil es ja auch so aussieht dass an jeder Entnahmestelle mind. ein Großverbraucher vorgesehen ist.
5x1,5 würde ich maximal für die Gartenbeleuchtung nehmen.
Bei einer Unterverteilung im Gartenhaus oder so benötigt man die UV selbst und andere Kleinigkeiten. Zusätzlich muss dann die Zuleitung ganz sicher nicht mehr in 5x2,5 ausgeführt werden sondern mit 5x4 weil ja von hier dann die drei Kabel zu den Verbrauchern abgehen.
Letztendlich wird es höchstwahrscheinlich vom Preis her beides ähnlich sein.
WilderSueden schrieb:Der Aufwand bleibt in etwa gleich. Aber mit dem Vorgehen von drei einzelnen Leitungen muss man mehr Platz im Hausverteiler Planen und die Längen kritischer betrachten. Ausserdem braucht man dann möglicherweise ein zusätzliches Installationsrohr in der Bodenplatte/Kellerwand Aber man kann dann von Innen alles abschalten wenn man es möchte.
Was sind denn die Vor- und Nachteile? Und wie aufwändig ist das mit einem Zwischenverteiler und Abzweig? Bin Software Mensch und das ist eindeutig ein Hardware Problem
WilderSueden06.12.20 13:30Haus, Garage, Carport muss eh an die Zisterne angeschlossen werden. Ursprünglich war so 5-6 cbm angedacht was für den Garten locker reichen sollte. Doof ist halt, dass ich jetzt 3,5 cbm Luft verbuddeln muss, das ist weit über die Hälfte der ursprünglich geplanten Zisterne. Ein klassischer Fall von gut gemeint und bescheiden umgesetzt. Überlegung ist jetzt eine Zisterne mit 7-8 cbm Gesamtvolumen. Und wenn ich mir die Zeichnungen so anschaue lässt sich sicherlich auch noch die Rückhaltung des Regenwassers auf dem Grundstück mit einfachen Mitteln "optimieren" 😉
Mit 3,5 m2 kommst du nicht weit wenn du es „grün“ haben willst. Z.b. benötigt Rasen 15 Liter pro m2 pro Woche wenn es warm ist. Wenn es mal zwei Wochen nicht regnet....
Retensionszisterne verbauen welche später „optimiert“ werden kann 😉
Wenn mogloch würde ich Terrasse, Hof ... ebenfalls anschließen.
