bei uns steht diese Woche die Außenanlage an und bevor großflächig gepflastert wird etc. möchte ich mit dem Gartenlandschaftsbauer die Elektrikleitungen verlegen.
Momentane Situation: Aus dem Hauswirtschaftsraum im Keller gibt es ein großes Leerrohr für Elektrik für die Außenanlage. Da geht momentan durch:
- 1x 5x10 für die Wallbox -> wird beim Carport sein
- 1x 5x2,5 für eine spätere Sauna -> geht vom Carport weiter in den Garten
- 2x Strom für Carport (5x1,5)
- 1x Netzwerk (RJ45) -> für Wallbox bzw. für alles, was Netzwerk benötigen sollte
Ist im Technikschrank alles an einen separaten FI etc. angeschlossen. Guckt beim Carport momentan alles aus der Erde, entsprechend abgeklebt wegen Feuchtigkeit. Hier habe ich auch schon die erste Frage: Wie lässt man das wenn gepflastert ist, professionell aus der Erde kommen? Elektro-Außen-Bodentank? Was mache ich mit den Leitungen wie für die Sauna, die ja von dort weiterlaufen sollen? Da hätte ich einfach in einem separaten Leerrohr bis in den Garten weiter gemacht.
Da das schon ziemlich schwierig war, diese Leitungen durch das Leerrohr nach draußen zu bringen, würde ich ungern weitere dazu legen.
Meine Idee daher: ich setze im Carport noch eine kleine Unterverteilung (das Carport wird hinten einen Geräteschuppen haben) und ziehe von dort weitere Leitungen, die dann die weiteren Verbraucher versorgen.
Dazu gehört:
- Noch eine 5x2,5 Leitung in den Garten für evtl. Pool und alles, was da noch dazu kommt wie Pumpe etc
- 3x1,5 in Richtung Zisterne (auch im Garten)
- 3x1,5 vor das Haus unter dem Pflaster in Richtung Revisionsschacht (für Rückstauklappe)
- 3x1,5 vor das Haus an die Straße für evtl. spätere Klingel am Gartenzaun (alles noch nicht geplant, aber wer weiß was kommt)
- 3x1,5 in den Garten für Gartenbeleuchtung
Da der Garten in diesem Schritt noch nicht gemacht wird, wäre es einfach wichtig, die Leitungen unter dem Pflaster verlegen zu lassen und dann kommen diese in der Nähe unseres Erdberges raus.
Gibt es weitere Punkte, die wichtig wären / habe ich an alles gedacht?
Viele Grüße
Dazu gehört:
Viele Grüße
Buchsbaum31.07.23 08:09Alles im voraus planen halte ich für unmöglich. Ebenso unmöglich wird es sein die technischen Entwicklungen der nächsten Jahre vorher zu sehen. Von daher würde ich nicht mit Leerrohren sparen. Ruhig 10er KG Rohre in den Garten legen, da passt dann alles durch.
Ebenso würde ich noch ein zusätzliches Leerrohr in den Keller legen. Geht jetzt noch sehr einfach zu machen.
Als ich gebaut hatte habe ich vom Technikhaus unter dem Wohnhaus bis in ein anderes Gebäude vorsorglich KG Leerrohr gelegt. Ebenso hinter in den Garten.
Unter der Treppe im Haus kommen dann alle Anschlüsse raus. Elektro, Heizung, Wasser, Abwasser usw. Ich kann aber trotzdem in alle Gebäude
Kabel reinlegen.
Zu meiner Planungszeit war an Wärmepumpen, Photovoltaik, Wallboxen nicht zu denken. Ohne entsprechende Leerrohre hätte ich alles mehrfach und sehr aufwendig aufgraben müssen. Erst letztes Jahr konnte ich die 40 m Daten und Stromkabel über die Leerrohre vom Zählerschrank zum Technikraum der Photovoltaikanlage zuführen ohne Erdarbeiten. Das war eine enorme Kosten und Zeitersparnis.
Wichtig ist bei Leerrohr die richtige Größe zu wählen, unter 50 mm HT Abflussrohr habe ich nichts verlegt, meist 10er KG Rohre.
Und überall stabile und nicht verrottende Einziehseile.
Kabel reinlegen.
I
In der Ruine31.07.23 10:55NYM ist eine Leitung und NYY ist ein Kabel.
Leitungen für Innenräume und Kabel für die Erde.
Das Schutzrohr ist nur Verlege-Luxus oder zusätzlicher Schutz.
Possmann schrieb:
Noch eine 5x2,5 Leitung in den Garten für evtl. Pool und alles, was da noch dazu kommt wie Pumpe etckönnte eventuell etwas knapp werden,wenn Du später noch eine Wärmepumpe mit anschließen möchtest. Ich würde 5x4 mm empfehlen oder gleich 5x 6 mm nehmen. 😉Ähnliche Themen
