Eiszapfen an luftwärmepumpe normal?
4,70 Stern(e) 3 Votes
sco0ter
Hallo Forum,
Heute habe ich erstmals einen Eiszapfen an unserer Wärmepumpe gesehen.
Ist das normal?
Bei wärmeren Temperaturen gab's dort schon Mal etwas Kondenswasser und unser Bauleiter fand es noch relativ normal, wenn's mal tropft.
Vielleicht kann auch einer erklären, was in den drei Rohren drin ist. Kaltwasser, Warmwasser und Abwasser (da wo der Zapfen dran ist)? Siehe Foto.
Hirscherlo
Hirscherlo
Würde ich auch so sehen, am besten denn doch mal einen genaueren Blick werfen, was denn da die Ursache sein könnte und ob da eventuell etwas ausläuft - aber jetzt mal keinen allzu großen Schrecken, das kann auch wirklich nichts sein. Nachsehen hilft.
fragg
Hallo Forum,[...]? Siehe Foto.
Sieht nach dem Kondensatablauf aus.
Schlimm ist es nicht, aber Rohre sind dazu da, dicht zu sein. Und offensichtlich sind sie es nicht.
Die Lamellen deiner Wärmepumpe sind kalt, die Feuchtigkeit der Außenluft kondensiert an den Lamellen, tropft runter, sammelt sich im Boden vom Gerät, und läuft dann über dieses Rohr aus dem Gerät ab. Das ist halt an einer der Verbindungen Undicht, und das Wasser läuft aus dem Rohr und wird zu Eiszapfen.
Zuletzt aktualisiert 12.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1823 Themen mit insgesamt 26758 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eiszapfen an luftwärmepumpe normal?
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 7149
2Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
3Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 6117
4Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
5Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
7Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
8Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
9Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
10Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
11Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
12Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
13Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
14Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
15Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
16Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
18Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
19Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
20Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
