Einstellung Durchfluss Fußbodenheizung am Verteilerkasten l/min
4,30 Stern(e) 3 Votes
V
vaderle
ich habe unten bei meiner Heizung (Luft-Wasser-Wärmepumpe) eine Wunschtemperatur von 21,5° C eingestellt. Die Raumregler sind alle komplett offen (auf 33°C) eingestellt.
Soweit so gut. In fast allen Räumen werden die 21,5 °C erreicht. Nur im Schlafzimmer (OG) kommt er maximal auf 20,7 °C. Nun wollte ich die Durchlaufmenge am Verteilerkasten etwas erhöhen. Gemäß meiner Internetrecherche muss man nur die rote Kappe an der Durchflussanzeige drehen, um den Durchfluss zu erhöhen/zu senken. Dadurch sollte dann mehr warmes Wasser den Raum erreichen und die Temperatur steigen.
Unter der Durchflussanzeige habe ich jedoch einen Aufkleber vom Heizungsbauer. Auf diesem Aufkleber steht "Achtung! Durchflussanzeige dient nur zur Absperrung der Heizkreise." (siehe das Foto)
Bedeutet dies, dass man dort gar kein Feintuning durchführen kann? Wo kann man sonst die Durchflussmenge l/min einstellen?
RotorMotor
Ist doch super!
Warum möchtest du es im Schlafzimmer wärmer als 20 Grad haben?
am Rücklauf unter den Stellantrieben?
halmi
bloß nicht an den Gläsern drehen, bei deinem Verteiler wird der Durchfluß dort eingestellt wo die Stellmotoren befestig sind!
Ganz dicht scheinen die Gläschen eh nicht gewesen zu sein, wenn man sich die Oxidation anschaut.
V
vaderle
Ist doch super!
Gute Frage. Mein Grundgedanke war, dass ich zumindest theoretisch die Wunschtemperatur überall herstellen kann. Wahrscheinlich würde ich im Schlafzimmer wirklich keine 21,5°C haben wollen, sondern eher so 20 °C. Vor allem, weil wir häufig bei angeklappten Fenster schlafen.
Dann würde ich die Frage etwas verallgemeinern und nicht nur auf die Schlafzimmerthematik beziehen. Wo stellt man allgemein die Durchlaufmenge ein? Ich habe nochmal ein besseres Foto von einen der Verteilerkästen (diesmal vom EG, dort ist aber auch dieser Aufkleber dran) gemacht.
Kannst du daran erklären, wo man "drehen" müsste?
V
vaderle
Was passiert, wenn man daran dreht? Es hing extra so ein Schlüssel im Verteilerkasten, der genau auf die Köpfe passt. Sieht man im neuen Bild rechts in der Mitte.
halmi
die gehn kaputt... wir haben auch einen Roth-Verteiler.
Der Schlüssel ist für das Ventil unterhalb der Stellmotoren (die dunkelgrauen Dinger wo die rote Kappe rausschaut bei Durchfluß.)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellung Durchfluss Fußbodenheizung am Verteilerkasten l/min
1Internet und Telefon Verteilerkasten auf unserem Grundstück 11
2was für Farben für das Schlafzimmer ? - Seite 644
3Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? - Seite 318
4Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
5Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 224
6Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
7Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
8Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide - Seite 462
9Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
10Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 335
11Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
12Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 444
13Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
14Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
15Zu warmes Schlafzimmer 13
16Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
17Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
18Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
19Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
20Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
