ᐅ Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
Erstellt am: 25.02.18 21:41
nils1985
Hallo liebes Forum,
In meinem Neubau habe ich folgendes Problem.
Mein Temperaturfühler ist komplett runter gedreht.
Jedoch halte ich es im Wohn/Esszimmer nicht aus.
Ich habe hier 25 grad. Wie kann das sein?
Die Wunschtemperatur an meiner Therme habe ich auch schon runtergestellt. Es bringt nichts.
Ich habe ein Heizkreis für die Küche, 1x fürs Esszimmer und 2 für WZ. Alles offen zum einem Raum. Ist es richtig bzw möglich, dass alle Heizkreise über ein Temperaturfühler laufen oder haben die welche vergessen zu verbauen?
Vielen Dank!
Malz1902
27.02.18 21:11
Warmwasser 43 Grad bisher keine negativen Erfahrungen das es beim duschen/baden mal kalt war.
Mycraft28.02.18 09:54
45-55° Legionellenprogramm macht die Vorsorge.
Malz1902
28.02.18 17:17
Folgendes, im Wohnzimmer steht das RT auf Stufe 4. Mein Thermometer welches 50 cm weiter weg steht sagt 25 Grad. Normalerweise müssten die 5 Stellmotoren der Heizkreise die über das RT doch geschlossen sein? Soweit ich weiß ist Stufe 4 ca. 20 Grad?
Die Stellmotoren sind jedoch alle auf und der Durchfluss liegt bei 1l/min
Knallkörper
28.02.18 17:38
Stell das RTR halt runter und gehe nach 5 Minuten gucken, ob die Ventile zu sind.
Mycraft28.02.18 17:39
Dein Thermometer ist nicht in der Sonne und zeigt auch ganz bestimmt die richtige Temperatur? Ich habe nämlich auch etliche portable schon in der Hand gehabt, welche jedes was anderes in der selben Umgebung anzeigten.
Kommt auf den RT Reger an. manchmal sind das auch eher Schätzeisen.
Kann sein, dass da was hängt.
Du siehst Fehlerquellen gibt es genug.
Malz1902
28.02.18 17:53
Wenn ich das RT auf 3 oder so stelle fahren die Motoren zu, aber nach 24 Stunden ist der Boden gefühlt sehr kalt.
Stell ich das RT wieder auf 4 so ist es am nächsten Tag wieder sehr warm und die Stellmotoren schließen nicht
stellmotorenstufethermometer
