Einseitiger oder zweiseitiger Kamin
4,00 Stern(e) 3 Votes
Maria16
Du meinst, auf diesen klassischen Bänken direkt an der Scheibe? Wie macht man das "richtig"? Wobei es mir trotzdem nicht einleuchtet, ist mir einfach auch zu gefährlich, an die heiße Scheibe zu kommen.
Edit: bei der Einbausituatuin vom TE braucht es dann aber eine Sonderanfertigung der Sitzbank dank der Ecke in der Wand?
chrisw81
Hier nochmal zwei Bilder aus dem Internet zur Veranschaulichung...
Bild 1 wäre der einseitige Kamin, vermutlich der graue Teil in echt noch etwas weiter vorgesetzt. Links vo grauen Teil ist der Schornstein, rechts davon könnte ich mir das Einbau-regal so vorstellen...
Modernes Wohnzimmer mit Kamin, orangefarbenem Sofa, Bücherregal und Deko
Bild 2
wäre der zweiseitige Kamin...vermutlich der Kaminteil noch etwas weiter vorgesetzt, da die L-Scheibe vor dem Schornstein bleiben muss, den man sich hier noch rechts vom Kaminteil vorstellen muss. In meinem Fall das ganze dann gespiegelt. Das Regal stelle ich mir aber so vor.
Heller offener Wohnraum mit Kamin, Kücheninsel und Sitzkissen auf dunklem Boden.
Lassen wir mal den Wintergarten raus...das Wohnzimmer muss jetzt erstmal als Bewertungsbasis gelten
Aus meiner Sicht würde das bedeuten: "Worstcase-Annahme der Anbau käme nie" gleich "Ergebnis: Zuheizen so weit überflüssig, daß der Kamin immer aus bliebe". Womit wir wieder bei meinem Klassiker wären, einen thermisch neutralen HDTV-Kamin zu nehmen ;-)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einseitiger oder zweiseitiger Kamin
1Schornstein im Mauerwerk und nicht davor - Seite 216
2Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
3Schornstein falsch eingezeichnet 16
4Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 331
5Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? 16
6Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
7Schornstein umnutzen - Ideen? 16
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 956
9Grundrissoptimierung - Kamin-Problem 46
10Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
11Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
12Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
13Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
16Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
17Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
18Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
19braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
20KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
