Einfamilienhaus von unten beleuchten / Wie umsetzen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Tarnari
Tarnari
BM sind schon mal gut. Aber denke an die Nachbarn und nächtliche Tiere. Außenlicht sollte nur dann vorhanden sein, wenn es benötigt wird.
Auch ein BM, der nur bei Präsenz schaltet, kann bei entsprechender Lichtquelle zur Lichtflut werden. Mein Tipp, überlege, wo Du welches Licht brauchst und wähle die Quellen entsprechend aus.
Beleuchter123
Ziel ist es, das Haus zielgerichtet und dezent zu beleuchten, ohne Nachbarn und Umwelt zu blenden oder zu stören.
Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der da Erfahrungen hat oder evtl. schon konkrete Bodenspots empfehlen kann?
Tarnari
Tarnari
Ich habe keinen Tipp für Bodenspots, da wir sie aus genau deinen genannten Ansprüchen weggelassen haben. Licht, das nach oben leuchtet, kann aus meiner Sicht nicht dezent sein.
Möglicherweise für den Nachbarn, aber nicht für die Umwelt nach oben. Das liegt doch im Prinzip einer Bodenleuchte.
Snowy36
Dezent das Haus beleuchten ist aber doch dann ein Effekt“ den du im Dunkeln permanent anlassen würdest , denn sonst würdest du ja nicht das Haus sondern den Weg beleuchten ?
also nochmal die Frage : wie lange soll es an sein ? Wenn du heimkommst 1-2 Minuten oder Effektbeleuchtung paar Stunden am
Abend ?
Ersteres wäre soweit ok ,wir haben da so „oben unten Spots“ die haben auch einen gewissen Effekt .
Aber das Haus anleuchten weil es schön is und dann aber garkeiner draußen lang geht gerade das ist LichtVerschmutzung… damit ist gemeint das man vor allem Tiere in der Dunkelheit sehr stark stört .
Beleuchter123
Abend ?
Hauptsächlich in dieser Zeitspanne oder wenn jemand in die Einfahrt kommt. Die Schaltung wäre dann so angepasst, dass auch nur das Licht im Einfahrtsbereich angeht. Im Garten hinten bleibt es dann dunkel.
Also keine dauerhafte Effektbeleuchtung.
Ich habe mal ein wenig gegoogelt und bin optisch an diesem Bild hier hängengeblieben.
Nicht zu breiter, nicht zu hoher Lichtkegel. Ich will ja nicht die ganzen 8m Fassade anleuchten.
PS: Darf ich das Bild hier so posten?
Tarnari
Tarnari
Hast du denn eine Einfahrt, in der eine Fassade so beleuchtet werden kann?
Ich kenne jetzt deine Einfahrt nicht, unsere ist 30m lang und da gibt es nichts, was von einer Bodenleuchte entsprechend angestrahlt werden könnte.
Davon ab, sieht das sehr schön aus.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus von unten beleuchten / Wie umsetzen?
1Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
2Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
3100m² Einfahrt pflastern 49
4Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite - Seite 530
5Belag für die Einfahrt? 17
6Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
7Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? 17
8Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
9Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 216
10Grundstücks Einfahrt Ideen, Erfahrungen? 11
11Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
12Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
13Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
14Welche Fassade ist besser? 33
15Leere Fassade , hervorheben 32
16Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
17S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
18Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
19Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
20Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
