WilderSueden27.10.22 14:15Ich habe gefühlte 20 Bücher und und in diesen gefühlte 15 verschiedene Empfehlungen zum Unterbau gelesen. Ist auch logisch, denn nicht in allen Regionen steht alle 10km ein Schotterwerk. Grundsätzlich ist Schotter besser als Kiessand und etwas größere Körnungen besser als die kleinen (Sand). Dazu pflastert man nicht freischwebend sondern auf einem gewachsenen Boden, der hat auch einen sehr großen Einfluss auf die geeignete Tragschicht. Ihr sagt dass ihr die Einfahrt erneuert, also sind da schon 30 Jahre Autos drüber gefahren? Da wird das vermutlich auch in Zukunft halten, auch wenn das nicht nach Lehrbuch ist.
Der andere Aspekt ist die Sache mit der Gewährleistung. Da entscheidet letztendlich der Garten-Landschaftsbauer. Wenn der einen anderen Unterbau will, werdet ihr einen anderen Unterbau brauchen oder er macht das nicht.
DaGoodness schrieb:
Und wenn der sagt, der Boden ist nicht tragfähig, dann Boden nach Vorgabe des Garten-Landschaftsbauers tragfähig machenDas ist das Entscheidende,du gibst die zukünftige Belastung und Nutzung vor,
zwischen Kinderwagen, PKW mit Rangierbereich, Handwerkerbulli, möbelwagen und Tankwagen gibt's schon Unterschiede,
lass den Garten- und Landschaftsbauer entscheiden, wie er das ausführt,
der ärgert sich hinterher selbst wenn die Fahrspur absackt
Kann funktionieren, muss aber nicht...
hängt von der Einbaustärke des Materials und dem Untergrund ab. Wenn du das Material wirklich drin behalten willst, dann verdichten und nen lastplattendruckversuch machen. Fallplatte sollte genügen. Ein EVd < 40 MN sollte mindestens erreicht werden.
Ist halt die Frage ob das Risiko es wert ist, dass man Aufwand reinsteckt und es nachher trotzdem nicht funktioniert.
Zumindest kann man das dem Garten-Landschaftsbauer vorschlagen.
Gruß
Gruß
