ᐅ Einblasdämmung Bj 1954 gefährlich?
Erstellt am: 21.02.26 07:10
Simu73
Simu73
21.02.26 07:10
Moin zusammen,
ich brauche mal gerne eure fachliche Einschätzung zur Kerndämmung (ca. 55 m²).
Haus & Wand (BJ 1954):
  • Innen: 2 cm Putz + 12,5 cm Lochziegel
  • Mitte: 5 cm Hohlraum (oben zum kalten Estrich offen)
  • Außen: 12,5 cm Kalksandstein + 3 cm Putz
  • Bewohnt von 4 Personen
Aktuell hab ich bei 0 °C außen nur ca. 15-16 in der schwächsten Ecke. Rest ca 19 grad
Meine Fragen:
  1. Material: Lohnt sich der krasse Aufpreis für Aerogel bei 5 cm Schicht, oder ist SLS 20 oder Eps besser? für Ziegel/Kalksandstein-Mischmauerwerk?
  2. Physik: Wir sind zu viert. Welches Material ist bei der eher dichten Kalksandstein-Außenschale sicherer zwecks Tauwasser/Diffusion?
  3. Statik: Die Drahtanker sind 70 Jahre alt. Muss ich mir bei SLS 20 (feiner/schwerer) Sorgen beim Einblasen machen?
Haben wir am Schluss neue Probleme - Feuchtigkeit/Schimmel? Wer hat Erfahrungen mit Einblasdämmung.
Danke für eure Tipps!
Ps die Einblasdämmung kommt nur beim Altbau zum Zug. Wir haben einen Anbau mit EPS aufgeklebt. Deswegen die tiefe m2 Zahl
Der Keller ist nur betoniert. Kalt wie s““ und im Estrich haben wir zum Teil eine einschalige Wand (schrecklich).
Hauptgrund ist die kalte Ecke(Wärmebild roter Pfeil).
Den Sockel würde ich eig gerne von außen leicht dämmen (ca5cm ohne Perimeterdämmung, da sau teuer und aufwändig) und habe Sorge, dass sich dadurch neue Probleme ergeben.
11ant21.02.26 15:10
Simu73 schrieb:
Mitte: 5 cm Hohlraum (oben zum kalten Estrich offen)  [...] Der Keller ist nur betoniert. Kalt wie s““ und im Estrich haben wir zum Teil eine einschalige Wand (schrecklich).
Müßte das "Moin" nicht eher ein "Grüezi" sein - mit Estrich ist hier wohl gemeint, was man in Moin-Land einen Spitzboden nennt ?
Das Detailfoto schaut wohl von unten auf einen jüngeren Fertigteil-Sturz (über was für einer, und warum nicht durch beide Mauerschalen gehenden Öffnung ?).
Sind im Anbau andere Räume, oder gibt es welche, die im Alt- und im Anbauteil liegen ? (dann würde ich einen Wechsel des Wandaufbaues vermeiden wollen).
Ein beide Geschossdecken enthaltender Außenwandschnitt wäre wohl hilfreich.
Einen unbeheizten Keller würde ich hier wohl eher (nur) unter der Decke dämmen.
Simu73
21.02.26 21:15
Grüezi sagen bei uns die Zürcher und die sind nicht überall beliebt???? bei uns heissts Hoi oder Grüessech????
Oh mein Foto ist sehr verwirrend. Also des ist eine Aufnahme bevor die äussere Schale geschnitten wurde.
Da ist neu das grosse Fenster drin (weisser Rahmen)
Im Altbau sind Wohnzimmer und Küche sowie im OG zwei Zimmer.
Mit Estrich ist in der Schweiz die Dachkammer gemeint???? Mein Fehler. Wir haben im OG zwei Dachkammer, welche nur einschalig gemauert sind und deswegen kalt sind.
Warum würdest du n Wechsel vermeiden wollen? Meinst du von Altbau auf Anbau?
11ant21.02.26 23:30
Simu73 schrieb:
Grüezi sagen bei uns die Zürcher [...] Im Altbau sind Wohnzimmer und Küche sowie im OG zwei Zimmer. [...] Warum würdest du n Wechsel vermeiden wollen? Meinst du von Altbau auf Anbau?
"Moin" sagen bei uns südlich des N3-Sendegebiets nur Leute, die durchblicken lassen wollen, lieber an der Waterkant als in den Alpen zu urlauben (und/oder die Gelassenheit der Küstenbewohner zu bewundern). Ich würde vor allem vermeiden wollen, vom einen in den anderen Gebäudeteil durchgehende Räume heterogen zu temperieren.
epsestrichkalksandsteinaltbauanbauputzslseinblasdämmungkellerdämmen
