ᐅ Effizienz von Heliotherm Flächenkollektoren
Erstellt am: 18.08.16 12:27
Meneike18.08.16 12:27
Hallo, wir sind total verunsichert und hoffen auf eure Hilfe. Der Bauträger Aktuell Bau möchte für die Gewinnung von Erdwärme über Flächenkollektoren ein 180m2 großes Kollektorfeld mit 8 Außenkreisen verlegen. Unsere Wohnfläche beträgt ebenfalls 180 m2. Überall hört und liest man, es muss mindestens das 1,5 fache an Kollektorfläche verlegt werden. Aktuell Bau jedoch sagt, dass das wegen ihrer höchst effizienten Anlage von Heliotherm siehe Link:
nicht nötig ist und sie definitiv nur 180m2 Verlegen werden. Was sagt ihr dazu? Stimmt das?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß, Mareike
Gruß, Mareike
Wastl18.08.16 13:17
Voraussetzung:
- eine ausreichende unbebaute zusammenhängende Grundstücksfläche ca. 1,5 fache der beheizten Fläche des Gebäudes
Saruss18.08.16 18:22
Egal wie effizient die Heizung ist, die Wärmeenergie wird der Erde entzogen. Diese kühlt dadurch aus. Wenn man zu wenig Fläche nimmt, dann friert die Erde, könnte sich heben bzw. die Soletemperatur geht in den Keller.
Eigentlich braucht eine besonders schlechte Solewärmepumpe wenig Kollektor, da dort weniger Energie aus der Erde kommt, und dafür mehr Strom eingesetzt wird, aber das willst du nicht ;p
Edit: es liest sich wie eine Direktverdampfer Anlage, ist das richtig? Dabei kommen nämlich Wartungskosten wegen der Menge an Kältemittel dazu.
von unterwegs
von unterwegs
taxpayer30.08.16 21:04
also... die Firma baut regelmäßig Direktverdampfersysteme ein. Das heißt es ist keine Sole-Wasser-Wärmepumpe. Dadurch bekommen die auf einer kleinen Fläche wohl mehr Leistung hin... Vorsicht das ist nur mein Laienverständnis.
Saruss30.08.16 21:18
Siehe mein Beitrag darüber. Man kann einer bestimmten Fläche (Volumen) nicht beliebig viel Energie entziehen, ohne dass sich Nachteile ergeben.
von unterwegs
von unterwegs
Carsten-le22.11.16 12:34
@Meneike : Habt ihr die Anlage von Heliotherm genommen?
@Saruss: Ja die Anlage, die Meneike meint, ist eine mit Direktverdampfer. Was kommen da noch an Wartungskosten aufgrund des Kältemittels auf einen darauf zu?? Ich muss doch meinen Kühlschrank auch nicht warten (dort ist das Kältemittelprinzip nur umgedreht).
Zu "Man kann einer bestimmten Fläche (Volumen) nicht beliebig viel Energie entziehen, ohne dass sich Nachteile ergeben."
Sind die Nachteile "nur" eine leicht kältere Erde in diesem Bereich oder nimmt die Leistungsfähigkeit der direktverdampferfläche bzw. der Heizung dann mit der Zeit ab, gerade in einem längeren kalten Winter? (im Vergleich zu einer Tiefenbohrung)
