ᐅ Dusche: Lässt sich dieser Einhebelmischer auf ein Thermostat umbauen?
Erstellt am: 26.01.22 11:03
DennisKDennisK schrieb:
die Menge verringert, dann wird auch die Temperatur höher, aber auch das konstant.Das was du beschreibst könnte aber von unterschiedlichen Druck in der Leitung herkommen. Also wenn bei einer Einstellung die Temperatur gleich bleibt wäre das für mich schon akzeptabel.
