ᐅ Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55??
Erstellt am: 18.11.21 12:29
Pacc666
Ysop***
18.11.21 15:26
Ganz kurz: hybridhaube, falls Kamin vorhanden. Abluft im Sommer, aber Umluft im Winter
Anna_BW
18.11.21 15:41
wir hatten auch lange überlegt uns jetzt aber für Umluft entschieden. Werden eine Kücheninsel mit Bora haben. Aktuell haben wir hier eine einfache Umluft Haube von Ikea und das geht auch. Ist halt auch die Frage nach Priorität und wieviel einem das wert ist.
Vielleicht finden wir die Gerüche aber auch einfach nicht so schlimm, jeder hat da ein anderes Level wie auch zb beim Schallschutz.
Im Sommer habe ich hoffentlich eh alles offen an Fenstern oder bin immer am Grillen LG
Pwnage619
18.11.21 16:12
Sorry Abluft wäre direkt an der Außenwand man müsste nur eine Kernlochbohrung machen.
Ich habe mit dem Bauträger gesprochen.
Er "darf" mir das nicht anbieten, da er sonst den KfW55 Titel verliert.
Er sagt weil man viel Luft nach draußen bläst erreicht man kein KFW 55 Haus mehr auf dem Papier.
Er hat aber auch gesagt er hat die Bohrung nachträglich bei sich machen lassen.
Aber wenn die KfW davon erfahren würde dann hätten wir ein Problem
konibar
18.11.21 16:28
Es gibt kein besser. Du musst für Dich entscheiden, was wichtiger ist. Gerüche können auch mit einer guten Umlufthaube effektiv gefiltert werden
es gibt schon einen evidenten Unterschied (und somit ein besser):
Wenn das Umluftsystem Teil einer integrierten Lüftungsanlage mit Abwärme-Rückgewinnung ist,
dann kann dies zu Problemen führen.
Der Kochdunst beinhaltet neben Wasser oft auch einen höheren Anteil an Fett-Aerosolen.
Der kann sich im kühleren Abluft-Wärmetauscher niederschlagen und so diesen allmählich
verkleistern u unwirksam machen. Also häufig ausbauen, im Tensidbad reinigen u Filter wechseln.
Ziemlich unangenehme Prozedur!
Die Anwort hängt also vom NutzungsSzenario ab.
face26
18.11.21 16:37
Er sagt weil man viel Luft nach draußen bläst erreicht man kein KfW 55 Haus mehr auf dem Papier.
Mmmh....ich tendiere zu, da hat er kein Bock dazu. Aber ich kenne die Hintergründe nicht.
Sollte es so Spitz auf Knopf sein, dass er dadurch nicht mehr hinkommen würde, könnte man mit dem Energieberater Optionen überlegen die das wieder ausgleichen.
Bringt Dir aber nix. Wird ihm zu viel Aufwand sein.
Benutzer200
18.11.21 17:03
Der hat einfach keine Lust. Mehr nicht. Blower Door zertifizierten Mauerkasten (und dann bestenfalls noch so ein Modell wie die Thermobox von Naber) und das sollte passen. Außer, bei Euch ist schon alles schon so eng gerechnet, dass jeder Pups alles in sich zusammenfallen lässt.
Verbote seitens der KfW gibt es zumindest nicht.
Aber Fenster, die man aufmachen kann, darf er verbauen, obwohl man viel Luft nach draußen bläst? Die Aussage ist faktisch Unsinn, da dieses "Luft nach draußen blasen" gar nicht in die Berechnung eingeht. Der Mauerkasten ist absolut luftdicht - wie die Wand oder die Fenster (sein sollten). Lediglich die 15x15cm für die Kernbohrung ist schlechter gedämmt (der o.g. Mauerkasten hat einen U-Wert um 2 - für ein Loch in der Wand ist das schon gut, alte Fenster sind oftmals schlechter).
abluftumluftkfwmauerkastenfenster
