ᐅ Dunstabzugshaube anschließen: Effizient & leise zum Luftschacht
Erstellt am: 06.12.25 18:21
geraldo85
geraldo85
06.12.25 23:56
nordanney schrieb:
Wie wäre es mit einem Wechsel auf Flachkanal mit strömungsoptimierten Bögen? Damit sind die 90 Grad schon mal effizienter als im Rundrohr und vielleicht passen dann auch 2x45 Grad.
Davon abgesehen weise ich auch darauf hin, dass so ein "Kamin" für die Dunstabzugshauben unüblich ist. Wie viele Geschosse hat denn das Haus, wie viele Wohnungen pro Etage, die angeschlossen werden können und in welcher Etage wohnst Du? Dann noch die Frage, wie Du ggf. einströmende Luft von anderen Hauben bei Dir ausschließen wirst?
Zunächst einmal herzlichen Dank für Ihren Beitrag zu diesem Thema. Ich kenne mich damit kaum aus und habe versucht, vermeintliche "Experten" zu finden, aber niemand konnte mir eine klare Antwort geben. Das Einzige, was ich verstanden habe, ist: Runde PVC-Rohre sind am besten, flache und flexible Rohre sollten vermieden werden. 45 Grad sind besser als 90 Grad. Mir wurde jedoch nicht erklärt, wie und ob ich zwei 45-Grad-Rohre in einen Schrank einbauen kann. Auch nicht, ob es überhaupt zwei sein sollten.
Das Wohnhaus hat neun Stockwerke, drei davon befinden sich über meiner Wohnung. Das heißt, neun Wohnungen sind an diesen Kamin angeschlossen. Die Dunstabzugshaube verfügt über ein Ventil, das theoretisch Gerüche aus den anderen Wohnungen abhält. Ich werde zusätzlich ein zweites Ventil kaufen.
Dies auf dem Bild ist das zusätzliche Magnetventil, das die Luft nur in eine Richtung durchlassen soll.
Nahaufnahme eines orangefarbenen runden Kunststoffrings mit schwarzer Umrandung.
Arauki11
06.12.25 23:57
Überspspitz ausgedrückt willst Du einen Schlauch vom Auspuff des Autos ins Innere legen und fragst nach dem besten Winkel dafür.--übersputzt--
geraldo85 schrieb:
Bisher insgesamt 22 Antworten, aber nur eine zum Thema. Meinst du das mit Laienforum? Ich dachte, hier würde ich Leute treffen, die sich mit Luftströmung auskennen und wissen, wie ich meine Rohre am besten verlege. Vielleicht hast du ja recht und der Fehler lag bei mir.
Es geht nicht ums Recht haben aber eben dennoch darum, es richtig, also auf erlaubte Weise zu tun. Ich habe Dir manche Quellen genannt und auch die eine Antwort, die Du nennst, erwähnt, dass Du unbedingt die Berechtigung dafür klären sollst.
Fett und darum gehts es beim Brandschutz insbesondere auch, ist brennbar und der Brandschutz wird in Deutschland hoch höher am höchsten gehängt, ob wir zwei das nun sinnvoll finden oder nicht.
Beruflich habe ich zwei, wenn auch gewerbliche Großbrände erlebt, bedingt durch Fettansammlung im Abluftbereich. Wieso sollte man sich da nicht maximal schlau machen amn Deiner Stelle und zwar dort, wo man es weiß oder es zumindest verbindlich in Erfahrung bringen kann.
Wenn Du den jeweils gesamten Text liest haben es Dir -Alle- so gesagt, ass Du an kompetenter Stelle klären sollst, ob das so genehmigt ist.
geraldo85
07.12.25 00:05
Falls es noch nicht klar ist: Das Gebäude befindet sich nicht in Deutschland. Ich schreibe hier, weil ich weiß, dass Deutsche in vielen Bereichen Experten sind. Alle in den letzten Jahren gebauten Gebäude sind nach demselben Prinzip konstruiert: Dort, wo die Wasseranschlüsse für die Küche sind, befindet sich ein Kamin, an den die Dunstabzugshauben aller Bewohner angeschlossen werden können.
Ich denke, jeder hat sich schon mal Gedanken über die Sicherheit gemacht, und wenn die Gefahr groß wäre, würden die Gebäude nicht so gebaut werden. Hoffentlich. Und noch einmal: Das ist nicht das Thema.
rohregebäudewohnungenkaminventilbrandschutz
