dünnen Bereich zwischen Hauswand und Podest beiputzen? Frost?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Kaspatoo
Kaspatoo
wir haben an der Hauswand ein kleines Betonpodest für Regentonnen gegossen.
Zwischen dem Podest und der verputzten Hauswand befindet sich noch ein Dickanstrich, eine ca. 5cm Starke Dämmplatte sowie eine Noppenbahn.
Nach dem Hartwerden habe ich die Dämmplatte mit dem Cuttermesser ca. Bündig oben abgeschnitten.
Jetzt sieht man aber noch die Dämmplatte. Das würde ich gerne "verschönern".
Kann ich das irgendwie beiputzen? Sind ja nur ein paar mm-cm.
Bröckelt das mit der Zeit wieder wegen Frost?
Irgendeine dickende-Farbe vlt? Oder grobes Acryl und überstreichen? Sprich mit dem Akry praktisch beiputzen.
Über Tipps würde ich mich freuen.
Außenansicht eines Hauses mit Fenster; dunkle Pflastersteine bilden Weg neben Kies und Türstufe.
Kaspatoo
Kaspatoo
es wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir ein winkelblech montieren und als Ausgleichsmasse einfach grobes akryl einschmieren
guckuck2
wie machst du denn den Anschluss vom weg an die Hauswand?
kiesel, Split?
machs mit der ritze da genau so
Kaspatoo
Kaspatoo
ja, kantige kiesel (= großer Split?) für den Spritzschutzstreifen
die ritze am Beton ist ja bereits quasi bündig mit dem Styropor. Und von vorne habe ich auch einen Blick auf das Dämmmaterial.
Da kann ich nicht einfach Kiesel reinlegen.
tomtom79
tomtom79
Alternativ die Betonplatte mit einer grossen Granitplatte abdecken, diese je Seite ca 1-2cm überstehen lassen und den Sockel auch damit bekleben.
Kaspatoo
Kaspatoo
ja sowas ginge, oder Fliesen aufkleben, aber das will ich nicht, da stehen nur regentonnen darauf in einer ecke, die nie einer sieht, wenn er nicht hingeht
da ist die Variante mit dem winkelblech noch am besten bisher
aber trotzdem danke für eure Ideen
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 130 Themen mit insgesamt 1248 Beiträgen
Ähnliche Themen zu dünnen Bereich zwischen Hauswand und Podest beiputzen? Frost?
1Fertiggarage an Hauswand - Putz? 12
2Grundstück auffüllen, Schutz der Hauswand 10
3Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
4Helle Up/Down-Lights für Hauswand gesucht 14
5Befestigung Wandpfette Terrassendach an Hauswand 11
6Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
7Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf 20
8Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
9Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
10Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
11Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS - Seite 213
12Split-Level aus 1967 - Erfahrungen? 45
