Turbomicha19.12.16 21:58Hallo,
bin gerade dabei mein Haus (Holzständerbauweise) innen zu dämmen. Für die Innenwände und Decken muss ich mit Rockwool Steinwolle 4cm dämmen. Da ich noch Platz in den Wände habe überlege lege ich 2x4cm zu verlegen.
Meint ihr das bringt was bezüglich des Schallschutzes Vorteile?
Gruß
Micha
Gruß
Micha
toxicmolotof20.12.16 00:04Schallschutz benötigt in der Regel Masse, Dämmung benötigt eben meist das Gegenteil. Natürlich ist zwei Mal wenig Masse besser als gar nichts, aber ich würde keine Wunder erwarten. Wenn du Schallschutz willst, Bau eine 23er Wand aus 1600er Kalksandstein-Stein. (Vorsicht, wahrer Sarkasmus).
Schall- und Wärmeschutz widersprechen sich. Materialien für den ersteren eignen sich nicht für den zweiteren-Schallschutz wird mit möglichst schweren Materialien realisiert, Wärmeschutz mit möglichst leichten, die einen hohen, abgeschlossenen Luftanteil enthalten. Die zusätzlichen 4cm Innendämmung dienen also nur dem Wärmeschutz. Wobei Du beachten solltest, das sich aus bauphysikalischen Gründen bei Außenwänden max. 20% der Dämmstärke raumseits, diesseits des inneren Gefacheabschlusses -vermutlich eine OSB-Beplankung- befinden sollte.
