Doppelhaushälfte Fenster auf West- oder Südseite?
4,70 Stern(e) 3 Votes
lasa64
Guest
Hallo Zusammen,
wir möchten gerne eine Doppelhaushälfte kaufen und haben die Wahl eine Hausseite mit Fenstern Richtung Westen (allerdings steht ein paar Meter weiter direkt ein anderes Haus) oder nach Süden (daneben stehen keine Häuser mehr nur Garagen) auszusuchen. Die Fenster liegen im Wohn-Essbereich, Badezimmer und Schlafzimmer.
Viele Grüße
Dann wohl eher die Südseite, vom Westen hast Du wenig wegen des anderen Hauses, im Winter noch weniger wegen des Sonnenstandes :(
Gruß, Yvonne
lasa64
Guest
Vielen Dank für die Antwort. Ja, das war auch mein Gedanke. Zwischen den Häusern auf der Westseite liegen zwei Garagen, danach folgt direkt die Hausfront des anderen Hauses. Die Häuser sind 9 Meter hoch.
PhiTh
Es gibt tolle Sonnenverlauf Hilfen im Netz wo du sehr einfach den Sonnenstand und auch Schattenfall zu unterschiedlichen Jahreszeiten simulieren kannst und so siehst, inwiefern du von den Nachbarhäusern beeinflusst wirst. Einfach mal "Sonnenverlauf" bei Google eingeben ;)
Aus dem Bauch heraus pflichte ich Yvonne bei, ist die Südseite in meinen Augen die bessere Wahl.
@PhiTh
Ich war erst letztens auf dieser tollen Seite - die hat auch noch mal für mich das bestätigt, was ich hier vielen schreibe: pauschal gesagt geht die Sonne in den wenigsten Monaten im Westen unter. Gerade in der dunklen Jahreszeit leider nur im SW. Insofern hat man von Südfenstern einen Mehrwert, wenn es gefordert ist, nämlich im Winter :)
lasa64
Guest
Vielen Dank Euch! Ich denke, dann machen wir mit den Südfenstern nichts falsch. Auf der Westseite stehen zwei Garagen zwischen den beiden Häusern, hier wird dann wohl mit Schattenwurf zu rechnen sein. Und ja, die Internetseite ist wirklich hilfreich :).
Zuletzt aktualisiert 21.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5063 Themen mit insgesamt 100685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte Fenster auf West- oder Südseite?
1Dachterrasse auf Garagen 10
2Bedeutung raumwirksamer Garagen 13
3Wohnen auf Werkstatt / Garagen - Seite 221
4Garagen in NRW ab 2019 genehmigungsfrei? - Seite 212
5Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
6Kosten Garagen mit Kran setzen 20
