Doppelgarage mit Heizgebläse / Bautrockner erhitzen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Nichtskönner
Hallo Ihr Profis,
langt ein 10KW Bautrockner/Heizgebläse (Gas plus 230V) aus um eine Doppelgarage von ca. -10 Grad auf ca. 20-21 Grad zu erhitzen? Vorlaufzeit kann durchaus 10 Stunden betragen, das wäre kein Problem
Es ist eine Doppelgarage mit offenem Giebel mit ungedämmten Dach.
Wenn nein was glaubt ihr was dafür nötig ist?
Vielen Dank im Voraus!
FrankH
Wenn es in der Garage tatsächlich -10 Grad kalt wird, dann steht entweder im Winter das Tor offen oder Du wohnst im Hochgebirge.
Bei beliebig langer Vorlaufzeit musst Du ja, wenn einmal die Temperatur erreicht ist, nur den Wärmeverlust durch die Abgabe nach draußen ausgleichen können. Um das berechnen zu können, müsste man das Volumen der Garage und die Koeffizienten kennen, die sich aus dem Aufbau der ungedämmten Wände und Decken ergeben, also eine Art Wärmeberechnung wie man sie für die Heizung im Haus für die einzelnen Räume macht. Zudem müsste man wissen, ob die 10KW die Abgabeleistung des Gebläses ist oder die aufgenommene Leistung, dann wäre noch der Wirkungsgrad zu berücksichtigen. Aus der Berechnung könnte sich dann auch ein Anhaltspunkt ergeben, ob Du überhaupt die gewünschte Innentemperatur erreichen kannst, nämlich dann, wenn die zugeführte Leistung höher ist als die, die durch Wärmeverlust wieder verloren geht. Bei einer positiven Differenz kannst Du dann errechnen, wie lange die Aufheizphase dauert. Das kann hier sicher niemand sinnvoll berechnen, ohne zu tief in die Glaskugel zu schauen.
Bleibt nur eine Abschätzung aus der Praxis. Da kann ich Dir leider auch nicht helfen, Deine klimatischen Bedingungen sind bei uns doch eher selten anzutreffen und dann treibe ich mich nicht in der ungedämmten Garage herum. Vielleicht hat ja schon mal jemand in der Garage im Winter sein Richtfest gefeiert und kann Dir etwas dazu sagen. Da könnte ich mir allerdings vorstellen, dass dann auch nicht 20 Grad Innentemperatur nötig sind, sondern mehr auf die Strahlungswärme der Heizstahler gebaut wird und zusätzlich auf eine vermeintliche Innentemperierung durch Alkohol gesetzt wird.
Im übrigen ist Dein Vorhaben umwelttechnisch nicht gerade sinnvoll. Auch wenn Du mit 10KW zur Erderwärmung nur marginal beitragen wirst.
Im Forum Garage / Carport gibt es 600 Themen mit insgesamt 6032 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelgarage mit Heizgebläse / Bautrockner erhitzen
1Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
2Mehrfamilienhaus (3 WEH, Wohnkeller, Doppelgarage): Anregungen zur Planung 24
3Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
4Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
5Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage 72
6Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
7Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
8Doppelgarage unterkellern um Geld zu sparen 13
9Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
10Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit VPD und Doppelgarage 15
11Baukosten Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 29
12Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla 140qm²) am Hang mit Doppelgarage 495
13Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
14Was darf eine Doppelgarage kosten? 23
15Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
16Neubau Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse mit Doppelgarage 150qm 77
17Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
18Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
19Einfamilienhaus mit Doppelgarage 28
20Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
