ᐅ Dimmbare Steckdose / Risiko und Sicherung
Erstellt am: 11.04.2018 14:19
Mycraft 11.04.2018 21:50
Das Problem tritt bei BUS nicht auf weil die Steckdosen nicht mit den Lichtschaltern verbunden sind so wie bei dir.
Tentakel 11.04.2018 22:01
Ja abklemmen kann ich auch, will ich ja nicht wegen einer Stehlampe.
Aber wenn die ich eine Stehlampe dimmen will, muss ich die Dose ja auch an den Dimmaktor hängen und der hat meist auch keine 16A oder kann keine LED?
Mycraft 12.04.2018 07:17
Nein man muss nichts abklemmen. Ist ja vonvornherein nicht miteinander verbunden.
Beim Dimmaktor nimmt man dann eben einen passenden, welcher den Anforderungen entspricht z.B. eben auch Leds kann.
Und bei Überlast sprich, wenn es doch mal was falsches drin stecken sollte schaltet der Aktor die Dose einfach automatisch stromlos.
Tentakel 12.04.2018 08:30
Das war ein guter Hinweis, hab die Daten des Dimmers bei Busch Jäger nochmal angeschaut und dieser ist als Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung) deklariert. D.h. an sich hab ich gar kein Problem, im Zweifel schaltet dieser ab.
Werde jetzt die Steckdose trotzdem farbig lassen, schadet ja nicht. Bin wohl mittlerweile doch zu sehr von meinem Beruf geprägt, immer eine sichere Lösung für unwahrscheinlich eintretende Ereignisse zu suchen. Danke
Mycraft 12.04.2018 08:36
Ja das ist wohl am besten so.
Steffen80 12.04.2018 09:05
Tentakel schrieb:
Habe aber auch Rollläden smart gemacht und viele Bewegungsmelder verbaut. Wie löst man das Problem bei gedimmten Steckdosen mit Bus System?
na ob das billiger war als gleich BUS bezweifel ich aber stark. Ich denke Du wurdest einfach schlecht beraten..
dimmaktorstehlampedose
