X
xxsonicxx26.09.19 15:11Split / Kies dient als Sickerschicht. Vlies darum (nicht ums Rohr) um Schmutzpartikel abzuhalten (verschlammen..) Das Rohr wird dadurch nicht beschädigt
netzplan schrieb:
Soweit so klar. Aber, kann das Kies das Drainage-Rohr nicht beschädigen, aber ein KG-Rohr schon?Offenbar nicht klar: Kies als Bett des Rohres, also darunter, machte bei einer Drainage genau dann Sinn, wenn sie aufsteigendes Wasser ableiten sollte - also drückendes - sickerndes fließt aber nach unten. Und, ja, das harte bricht das spröde. Der Sand wird gerade deswegen genommen, weil er feinkörniger ist als die Erde - der Kies ist grobkörniger, also mit mehr Kraft seiner Ecken.https://www.instagram.com/11antgmxde/
xxsonicxx schrieb:
Split / Kies dient als Sickerschicht. Vlies darum (nicht ums Rohr) um Schmutzpartikel abzuhalten (verschlammen..) Das Rohr wird dadurch nicht beschädigtUnser Bauunternehmer hat das Vlies direkt um das Drainagerohr gewickelt. Bei anderen Baustelle habe ich gesehen, dass Schotter (8/11) verlegt, dann das Drainagerohr + nochmals bißchen Schotter und dann das Vlies darüber gelegt wurde. (Sehr unterschiedlich, wie die Firmen damit umgehen). Um das Vlies um die ganze Sickerschicht zu legen, bräuchte man eine Rolle, die breiter als 1m ist, sonst müsste man meterweise die Sickerschickt einpacken. (mt bißchen Überlappung)Ähnliche Themen
