Darf man KG-Rohre in Kies verlegen?
4,30 Stern(e) 6 Votes
xxsonicxx
xxsonicxx
Split / Kies dient als Sickerschicht. Vlies darum (nicht ums Rohr) um Schmutzpartikel abzuhalten (verschlammen..) Das Rohr wird dadurch nicht beschädigt
Soweit so klar. Aber, kann das Kies das Drainage-Rohr nicht beschädigen, aber ein KG-Rohr schon?
Offenbar nicht klar: Kies als Bett des Rohres, also darunter, machte bei einer Drainage genau dann Sinn, wenn sie aufsteigendes Wasser ableiten sollte - also drückendes - sickerndes fließt aber nach unten. Und, ja, das harte bricht das spröde. Der Sand wird gerade deswegen genommen, weil er feinkörniger ist als die Erde - der Kies ist grobkörniger, also mit mehr Kraft seiner Ecken.
apokolok
Zusätzlich ist ein Loch oder Riss in einem Drainagerohr halt weniger dramatisch als in einem Abwasserrohr. Liegt auf der Hand.
Domski
Naja, es gibt auch Spezies, die legen dickes nyy-j (Erdkabel) für eine Industrie-Halle in Basalt-Split 2/5. Hält bestimmt auch, bis der Typ vom Hof ist. Durfte er trotzdem wieder ausgraben und ordentlich Einsanden.
netzplan
Unser Bauunternehmer hat das Vlies direkt um das Drainagerohr gewickelt. Bei anderen Baustelle habe ich gesehen, dass Schotter (8/11) verlegt, dann das Drainagerohr + nochmals bißchen Schotter und dann das Vlies darüber gelegt wurde. (Sehr unterschiedlich, wie die Firmen damit umgehen). Um das Vlies um die ganze Sickerschicht zu legen, bräuchte man eine Rolle, die breiter als 1m ist, sonst müsste man meterweise die Sickerschickt einpacken. (mt bißchen Überlappung)
Domski
Es geht beides, je nachdem welchen Lastfall man entwässern möchte macht mal das eine, mal das andere mehr Sinn. Es gibt auch DrainRohr mit Kokosmatten-Ummantellung, das soll den Filtereffekt vom Vlies erfüllen und vereinfacht natürlich das Verlegen.
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5074 Themen mit insgesamt 100825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Darf man KG-Rohre in Kies verlegen?
1Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
2Verdichteter Schotter mit Kieswaben als Stellplatz? 13
3100m² Einfahrt pflastern 49
4Wände im Neubau verputzen oder Vlies? - Seite 216
5Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
6Regenwasserversickerung über Drainagerohr 10
7Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
8Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf 20
9Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
10Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
11Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
12Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS - Seite 213
13Split-Level aus 1967 - Erfahrungen? 45
14Sand, Schotter und andere Erdarbeiten - Seite 532
15Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
16Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
