ᐅ Dämmung KFW70 kurze Frage
Erstellt am: 04.05.2015 13:42
SimonMoers 04.05.2015 13:42
Der Bauträger schreibt dies in seiner Baubeschreibung,
17,5 cm Kalksandstein mit ca. 12-16 cm Wärmedämmverbundsystem (WLG 035)
reicht das oder ist es einfach nur die günstigste Lösung?
Bauexperte 04.05.2015 14:01
Grundsätzlich sollten aber 17,5 cm plus 16 cm WDVS reichen; wenngleich ich das nie bauen würde 😉
Grüße, Bauexperte
SimonMoers schrieb:Du mußt Dich davon befreien, daß hier im Forum Jemand diese Frage beantworten kann. Ob es passt, weißt Du erst dann, wenn der KfW-Nachweis geführt wurde, so Du nach Kfw 70 bauen möchtest. Falls nicht, wirst Du - da abweichend von der BB - mit Mehrkosten rechnen müssen.
Grüße, Bauexperte
SimonMoers 04.05.2015 14:11
Danke für die Information. Ich habe keine Ahnung vom Bau, versuche mich gerade zu informieren. Das ist aber nach meinen ersten Recherchen nicht so einfach wie gedacht. Ja super wenn das reicht!
Was würdest du denn nehmen? Ich habe dort nur die Wahl zwischen Kalksandsteinen und Hochlochziegel, zumindest laut Baubeschreibung 🙄.
Bauexperte 04.05.2015 14:16
SimonMoers schrieb:
Das ist aber nach meinen ersten Recherchen nicht so einfach wie gedacht. Wäre auch seltsam, wenn es so wäre; dann bräuchte ja Niemand mehr einen Beruf erlernen 😉SimonMoers schrieb:
Was würdest du denn nehmen? Ich habe dort nur die Wahl zwischen Kalksandsteinen und Hochlochziegel, zumindest laut BaubeschreibungIch? Ich baue ausschließlich monolithisch 😀Wenn Dein Favorit jedoch diesen Aufbau lt. BB vorgibt, wirst Du kaum auf ein WDVS verzichten können; zumal, wenn Du Haus + Grund aus einer Hand kaufen willst.
Grüße, Bauexperte
maximax 10.05.2015 00:17
Kalksandstein + WDVS ist vermutlich nicht die günstigste Lösung. Meiner persönlichen Ansicht nach aber die Beste. Guter Schallschutz, guter Hitzeschutz (beides natürlich Abhängig von der RDK) und solide Wände. Die 17,5 + 16 sind natürlich am unteren Ende.
Bauexperte 12.05.2015 01:01
maximax schrieb:
Die 17,5 + 16 sind natürlich am unteren Ende.Wieso? Soll der TE lieber Burgmauern errichten lassen?Grüße, Bauexperte
