O
Orcawatching14.09.24 23:55Hallo,
wir haben ein Reihenhaus gekauft, und wollen im Dachgeschoss demnächst Dachflächenfenster einbauen. Die Vorbesitzer haben uns auch die damaligen Baupläne gegeben, es wären bis zu vier Fenster möglich gewesen, aber sie hatten nur 2 einbauen lassen, welche auch noch recht klein sind (kleiner als die der Nachbarn).
Der Bauplan gibt die Größe mit 85x140 cm vor.
Wir haben bei Velux nach Drehkippfenstern gesucht, aber in 85 cm gibt es da scheinbar kein Fenster, nur in 78 oder 94 cm x 140?
Was darf man denn da verbauen? Möchte ja die Vorgaben möglichst einhalten...
Dach ist bis zur blauen Dampfbremsfolie gedämmt, allerdings ist die von der Sonne brüchig. was kommt am sinnvollsten zuerst, Dampfbremsfolie erneuern oder Dachflächenfenster einbauen/ersetzen?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
K a t j a15.09.24 08:12Meines Wissens gibt es keine Vorgaben für Dachflächenfenster. Es sei denn, es wird explizit im Bebauungsplan erwähnt. Aber auch das habe ich noch nie gelesen. Also hau rein, was die Statik hergibt.
Singelküche15.09.24 10:53Selbst ein 78cm breites Fenster dürfte ohne Wechsel nicht passen.
Am besten fährst du zu einem Dachdecker in deiner nähe und schaust dir an einem Modell den unterschied zwischen Schwingfenster und Klappschwingfenster an.
Der Dachdecker könnte auch deine Blaue Folie bewerten. Normalerweise kommt dort ja keine Sonne ran.
