Dachflächenfenster einbauen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Manu1976
Würde auch ein Dachfenster reinmachen.
Aber mit ist noch ne Möglichkeit eingefallen, nachdem ich euren Grundriss gesehen habe. Warum nicht noch ein schönes schmales Oberlicht neben der Glastür zum Flur über die gesamte Treppenbreite? Könnte mir das auch sehr schön vorstellen.
Und was mir so nebenbei noch aufgefallen ist: warum verschiebst du die Tür zur Garage nicht weiter Richtung Haustür? Dann hättest du 2 Wände wo du was hinstellen kannst ;-)
axellent
Hallo Manu, danke für die beiden Vorschläge. Die Tür zur Garage wurde so gesetzt, um direkt und ohne Auto im Weg zur Werkstatt hinter der Garage zu kommen.
Oberlicht ist eine echt gute Idee, aber leider verläuft innen bereits eine elektrische Leitung und verputzt ist mittlerweile auch schon.
Ich denke, das Dachflächenfenster oder ein Licht-Spot sind die effektivsten Lösungen für mehr Licht.
Ich lass mir mal ne Spot-Lösung vom GU anbieten :)
T21150
T21150
Wir haben bei ähnlicher Situation im Flur über dem Treppenaufgang ein Doppelflügelfenster.
Habe ich damals so eingeplant (Lichtkuppeln kannte ich leider da noch nicht, interessante Alternative).
Die Licht-Situation ist sehr gut geworden dadurch. Der Flur- sowie der Treppenbereich haben sehr ausreichend Tageslicht. Ohne Fenster: Wäre das ein dunkles Loch. Wir sind sehr froh, dass gemacht zu haben. Nachbarn gegenüber haben es "nachgemacht" und sind heilfroh drüber.
Das ist ein reines Doppelflügelfenster für Beleuchtung mit Tageslicht. Es wäre zwar zu öffnen, es hätte aber gem. BL-Beschreibung gar nicht zu öffnen sein sollen. Mittels eines Hakens an einer Verlängerung könnte man es öffnen; ich sehe bei uns keine Notwendigkeit dafür.
Zum Thema putzen:
- Innen: Hier habe ich um 30,- einen 4 m Teleskop Fenster-Reiniger gekauft
- Außen: Macht meist der Regen. Für meinen Hochdruck-Reiniger gibt´s eine Verlängerungs-Peitsche (für genau solche Reinigungszwecke).
Zum Thema Lärm (bei Regen):
- Und persönlich stört es nicht. Es kann aber störend sein.
LG
Thorsten
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1368 Themen mit insgesamt 15559 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachflächenfenster einbauen?
1Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
2Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
3Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
6Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
7Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung - Seite 228
8Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
9Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
10Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
11Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
12Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
13Hauseingang mit Flur oder ohne 15
14Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
15Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
16Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
17Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
18Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 332
19Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
20Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1293
