ᐅ Brandschutzwand aus Glas
Erstellt am: 07.10.14 15:28
kellerdach
kellerdach07.10.14 15:28
ich habe ein sehr kleines Grundstück, dessen Eck mit einer ca. 4m langen Baulast "bestückt" ist. Soweit ich weiß kann man dies umgehen indem man auf die Grenze eine Brandschutzwand errichtet.
Solche Wände können auch aus Glas sein, müssen allerdings DIN 4102 entsprechen und eine Zulassung Nr. des Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin haben.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Thema? Wie viel kostet mich ein gläserner Brandwall? Worauf ist zu achten?
Gruß
Michael
Bauexperte
08.10.14 10:41
Hallo Michael,
kellerdach schrieb:
ich habe ein sehr kleines Grundstück, dessen Eck mit einer ca. 4m langen Baulast "bestückt" ist. Soweit ich weiß kann man dies umgehen indem man auf die Grenze eine Brandschutzwand errichtet. Solche Wände können auch aus Glas sein, müssen allerdings DIN 4102 entsprechen und eine Zulassung Nr. des Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin haben.
Verstehe ich das richtig, Du willst auf die Grenze bauen? Was sagt denn Dein Bauamt zu dieser Idee?
Grüße, Bauexperte
kellerdach08.10.14 10:51
Von denen kommt die Idee!
Bauexperte
08.10.14 11:35
Vlt. kommst Du mal mit etwas mehr Info um die Ecke ...?
Wofür wurde die Baulast eingetragen? Wie lang soll die Brandschutzwand werden? Sind vlt. entsprechende Fenster eine Alternative? Was sagt das Bauamt? Was genau willst Du wo bauen? Usw. ...
... dann klappt das vlt. auch mit der Hilfe
Grüße, Bauexperte
kellerdach08.10.14 13:05
Der Nachbar hatte vor 5 Jahren direkt an die Grenze einen kleinen Terrassenbereich (o.s.ä.) gebaut: Direkt auf der Grenze ist ein 4m langes Mäuerchen mit Glasfront. Die Konstruktion ist überdacht, aber offen. Mülleimer sind darin/darunter untergebracht.
Daraus resultiert eine 4x2 große Baulast auf meinem ohnehin kleinen Grundstück.
Ich möchte wegen dieser Baulast nicht extra eine Ecke aussparen und überlege deshalb wie ich sie umgehen kann. Dabei erklärte mir das Bauamt, daß die Baulast aufgrund des Brandschutzes besteht.
Bauexperte
09.10.14 12:52
Hallo Michael,
kellerdach schrieb:
Der Nachbar hatte vor 5 Jahren hat direkt an die Grenze einen kleinen Terrassenbereich (o.s.ä.) gebaut: Direkt auf der Grenze ist ein 4m langes Mäuerchen mit Glasfront. Die Konstruktion ist überdacht, aber offen. Mülleimer sind darin/darunter untergebracht.
Daraus resultiere eine 4x2 große Baulast auf meinem ohnehin kleinen Grundstück.
Das ist das klassische Arbeitsumfeld für einen kreativen Architekten
Eine Brandschutzwand muß nicht ganz aus Glas sein; sähe wohl auch nicht nur von innen betrachtet komisch aus; ganz davon ab, daß sie in Zeiten Energieeinsparverordnung 2014 reichlich teuer werden würde. Nimm Deine Unterlagen und suche einen Architekten Deines Vertrauens auf; kleine Grundstücke sind eine Herausforderung. Aber wie einer meiner Architekten immer richtig anmerkt: es gibt keine schlechten Grundstücke, nur schlechte Planungen!
Du solltest hier nicht am falschen Ende sparen, sondern das Geld in die Hand nehmen, dann hast Du am Ende auch lange Freude am Ergebnis
Grüße, Bauexperte
din 4102baulastgrundstückebrandschutzwandbauamtarchitektenglas
