ᐅ Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton
Erstellt am: 14.06.20 15:06
Eriwan2
Matthew03
15.06.20 09:27
Eriwan2 schrieb:
Verdichtet wohl eher nicht.
Das ist ungewöhnlich, einmal mit dem Flaschenrüttler durch sollte eigentlich schon sein...aber was das Mischverhältnis angeht würde ich mir auch weniger Gedanken machen, armiert wurde ja ordentlich.
Joedreck
15.06.20 10:47
Ich selbst bin Laie...
danixf
15.06.20 13:14
Was genau ist denn überhaupt ein "Baufachmann"? Wenn der Beton nicht ordentlich gebunden hat, dann wirst du es auf jeden Fall merken, weil er porös wird. Ich gehe aber nicht davon aus.
Das fehlende Verdichten dagegen ist schon sehr ärgerlich. Wir haben letztens ein kleines Gartenmauerfundament errichtet und nur mit einer Holzplatte an einem Stiel konnten wir das Ganze schon ordentlich zusammen pressen. Mit ordentlichem Gerät wäre da noch mehr drin gewesen.
Unbedingt bei den Steinen machen.
Steven
16.06.20 15:05
Eriwan2 schrieb:
dann haben wir genau 8 Tonnen Kies und 1,250 Tonnen Zement verbraucht.
Bei einem Verhältnis von 1:4 hätten es aber 2 Tonnen Zement sein müssen.
Hallo Eriwan
vernünftig wäre Beton 1:4 gewesen. Ich tendiere bei sowas sogar zu 1:3.
Du hast jetzt etwa 1:5. ist "Magerbeton".
20cm mit ordentlich Eisen drin. Da wird nichts passieren. Vorausgesetz, der Beton war gut nass, damit er sich verdichtet hat. Dann rostet das Eisen nicht. Was soll mit der Bodenplatte passieren? Sie kann weder zur Seite noch nach unten weg. Und weder Biege- noch Zugkräfte wirken auf sie ein. Mach dir da mal keinen Kopf.
Anschlusseisen ist gut. Mach auch waagrecht und senkrecht Eisen in die Schalsteine. Nimm eine Mischung aus 3,5:1.
Also, beim Mischen 3ein halb Schippen Kies, 1 Schippe Zement. Ungefähr. Gut Nass machen. Das Zeug muss laufen wie Brei. Etwas stampfen mit einer Dachlatte und dein Pool wird schon.
Steven
Eriwan2
17.06.20 18:49
Ja, und das ist für mich verwirrend, weil: die Angaben beziehen sich eigentlich auf das Gewicht. Also 1:4 bedeutet 1kg Zement auf 4 kg Kies. Kies ist aber deutlich schwer als Zement, also kann das mit der Anzahl Schaufeln nicht funktionieren. 1:4 wäre eher 2 Schaufeln Zement auf 4 Kies, oder? Ich habe also 1:6,25 (Geschätzt)
Joedreck
17.06.20 19:46
Meine Güte, mach doch keine Wissenschaft draus. Wenn ihr da drunter vernünftig verdichtet habt, passiert da nichts.
Wenn du dir unsicher bist, dann raus damit und einmal neu.
kieszementbetoneisenschaufeln
