Bodenfliesen sind entfernt, wie die Spachtelung entfernen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Gerd53
Viele Fliesen hatten sich nach 27 Jahren großflächig gehoben. Ich habe mittlerweile fast alle restlichen Fliesen entfernt. Sie sind fast alle ohne zu zerbrechen, leicht zu entfernen gewesen.
Es sind ungefähr 4 m² in einem kleinen Bad im Dachstudio.
15 m² Bodenfliesen der selben Art in insgesamt zwei Gäste-WCs und zwei Bädern zeigen keinerlei Schwächen.
1) Wie soll ich mit dem Aufbau weiter verfahren?
2) Auf den Bildern sieht man einen grauen Untergrund. Ist das der Estrich?
3) Ich könnte die Arbeit auch dem Bodenleger überlassen. Was berechnet er ungefähr für das Entfernen?
4) Reicht es, wenn man mit der Spachtel den Aufbau entfernt oder braucht man eine Fräse?
Ein Foto ist der Übergang zum Parkettboden des Nachbarraumes.
Danke
Winniefred
Winniefred
Bist du sicher, dass mit dem Untergrund alles ok ist? Wenn sich Fliesen nach nur 27 Jahren abheben und im Ganzen entfernen lassen.....das würde mir zu denken geben. Feuchtigkeit im Untergrund?
Gerd53
Zwischen Fliesen und Aufbau war es sehr trocken. An den Fliesen ist kaum Kleber (siehe Foto). Nur an einer Fliese ist etwas vom Aufbau hängen geblieben. Es war der letzte Raum, der gefliest wurde. Eventuell war dem Fliesenleger der Kleber ausgegangen und er ist sparsam damit umgegangen.
Allerdings hatte ein Mieter einmal das Dachflächenfenster bei strömendem Regen offengelassen. Ein Nachbar hatte es bemerkt. Das ist allerdings schon mehrere Jahre her.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 337 Themen mit insgesamt 3851 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenfliesen sind entfernt, wie die Spachtelung entfernen?
1Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
3Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
4Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
5Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
6Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
7Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
8Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
9Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
10Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
11Fliesen selber verlegen um 6-8 Tausend Euro einzusparen? - Seite 328
12Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
13Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
14Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur - Seite 219
16Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
17Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
18Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
19Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
20Fliesen für Keller vom Baumarkt - Seite 529
