ᐅ Bodenbelag Stärke - Angabe für Estrichleger
Erstellt am: 27.05.22 17:09
askforafriend
askforafriend
27.05.22 17:09
WIr müssen die Bodenbelagstärke für den Estrichbauer angeben. Wir sind uns unsicher, was die Angabe für das Mörtelbett der Fliesen bzw. den Parkettkleber fürs Parkett angeht. Wie wird so etwas angegeben? Zu Verlegen sind
Parkett 14mm plus Parkettkleber
Fliesen einmal 8mm und einmal 9mm plus Mörtel
Vinyl 4,2mm Trittschalldämmung 1,5mm
Scout**
27.05.22 19:49
Gib’s einfach so durch wie hier geschrieben, der Estrichleger macht das nicht zum ersten Mal hoffe ich stark Ggf. brauchst du je nach Belag ja auch noch Ausgleichsmasse, dazu wiederum muss man auch die Estrichqualität wissen und die wiederum kennt der Estrichmeister am Besten….
Ansonsten, hast du keinen Bauleiter?!
askforafriend
27.05.22 19:57
hast du das beim Hausbauen dem Estrichleger so gesagt (ohne Mörtel Kleber etc) oder mutmaßt du jetzt 🙂
Scout**
27.05.22 20:04
Jepp, für das Bad hatte der Fliseur des GU automatisch alles durchgefunkt und da wir das im Standard enthaltene Lamnat abgewählt hatten meldete der sich bei uns und wollte unsere Beläge wissen, Kleber war ihm dabei Wurst, das hat er selber gerechnet. Allerdings haben wir nur auf einer Ebene einen Belagswechsel von Diele zu Fliesen….ansonsten je Etage einheitlich.
Vergiss nicht dem Türbauer ebenfalls gleich Bescheid zu geben
askforafriend
27.05.22 20:09
Jetzt kommen wir langsam aber sicher dahinter. Du hast die Böden nicht selbst verlegt und mit GU gebaut. Ich brauch hier jemanden der Einzelvergabe hat und die Böden selbst macht
I
i_b_n_a_n
27.05.22 20:27
dann bitte frage nach bei deinen Lieferanten für das Bodenmaterial. Die sollten dir die benötigten Angaben geben können. Gut ist es auch den Bodenbelagfachmann @KlaRa dazu zu rufen 😉
P.S. Wir haben mit Einzelvergabe gebaut und Böden selbst verlegt. Die Differenz für den Estrichleger haben wir selbst ausgerechnet und es hat bis auf zwei Millimeter gepasst. Das wurde dann auf Zargentiefe angeglichen mit Ausgleichsmasse
parkettkleberfliesenestrichlegerbödenmörtelausgleichsmasseeinzelvergabe
