ᐅ Bodenaufbau Garageboden und welche Dämmung - Empfehlungen?
Erstellt am: 04.09.18 13:44
Skyfire
Skyfire
04.09.18 13:44
Hallo Leute,
mich beschäftigt noch immer die Garage.
Als Bodenbelag hatte ich mir eine Beschichtung mit Epixodharz vorgestellt anstatt zu Fliesen.
Muss auf die Bodenplatte hierfür Estrich vor der Beschichtung auf die Bodenplatte aufgebracht werden bzw wie sollte hier der ideale Bodenaufbau aussehen?
Die Garage wird nicht beheizt werden, dann sollte auch keine Dämmung der Bodenplatte bzw des Daches notwendig sein, oder liege ich hier falsch? Muss ein Frostwächter eingebaut werden und wenn ja was würdet ihr nehmen?
Vielen Dank
Gruß
Steffen
Bookstar
04.09.18 14:41
Kein Frostwächter, keine Dämmung Dach. Fundament braucht eine Frostschürze.
Bei Epoxidharz Beschichtung brauchst du keinen Estrich in der Garage. Der Betonboden sollte aber mit leichtem Gefälle betoniert werden und muss Vor der Beschichtung gereinigt werden bzw geschliffen.
Skyfire
04.09.18 15:31
Das mit dem Gefälle betonieren ist zu spät. Die Bodenplatte ist gegossen.
Frostschürze ist vorhanden.
Also dann doch Estrich?
Vielen Dank
Bookstar
04.09.18 15:54
Naja es würde trotzdem gehen, aber dann hast du das Risiko von Wasserpfützen in der Garage. Ich glaube, dann würde ich estrich reinmachen.
Skyfire
06.09.18 22:41
Wie würdet ihr das Dach aufbauen?
Mit einer Unterspannbahn (welcher sd-wert?) oder mit einer vollschalung und bitumenschweißbahn?
Als Eindeckung ist Trapezblech oder Prefa angedacht ( wohl eher Trapez weil preislich attraktiv).
Wie würdet ihr das am besten realisieren?
Skyfire
07.09.18 19:21
Keiner eine Meinung zum Dachaufbau?
Wie sollte man das ganze bei einer ungedämmten Garage ausführen?
garagebeschichtungbodenplatteestrichdämmungfrostwächterdachfrostschürzegefälle
