ᐅ Bodenaufbau Garage zu Wohnraum
Erstellt am: 27.05.22 12:36
maxpd27.05.22 12:36
Hi zusammen,
ich habe eine 20qm Tiefgarage, deren Einfahrt im Erdreich ist, der Rest allerdings überirdisch.
Diesen Raum möchte ich zu Wohnraum umfunktionieren.
Der Boden ist eine 12cm Betonplatte von 1964.
Durch Mikrorisse kam bei hohem Grundwasser 2x bislang etwas Feuchtigkeit durch.
Der Raum hat auch schon 50cm unter Wasser gestanden, was durch elektr. Rückstauklappen mit Pumpen und Kanalsanierungen sowie Rückstaubecken hoffentlich nicht mehr vorkommt.
Es befindet sich ein Bodenablauf im Raum, weshalb Höhenunterschiede von 5cm vorhanden sind.
Bodenaufbau wäre am Ende an der tiefsten Stelle 8 cm und an der Höchsten dementsprechend nur 3 cm. Limitiert wird die Aufbauhöhe durch ein Schienensystem einer Schiebetür.
Mein Plan war bisher folgender Aufbau:
Betonkontakt
Dichtschlämme
Ausgleichsmasse
Dämmung schwimmend
Korkboden schwimmend (darunter an 2 Stellen eine kleine Elektro-Fußbodenheizungsfolie, daher schwimmend)
Empfehlung eines Baumaterialherstellers:
Schweißbahn
Dämmung geklebt
Betonestrich als Ausgleich
OSB Platten zur Gewichtverteilung
Kork schwimmend (Alternativ geklebt, aber hierzu noch eine Schicht saugenden Estrichs auf OSB)
Ich habe das Gefühl, bevor ich das Thema durchführe, sollte ich mir noch weitere Ideen/Bedenken einholen ^^ denn zwischen einer 0% und 100% Lösung gibt es bekanntlich viele Varianten.
Noch ein Hinweis: An einer Stelle soll ein 400kg schweres Fitnessgerät positioniert werden, an dessen Stelle ich aufgrund geringer Deckenhöhe Bodenbelag und Dämmung nachträglich ausgespart hätte. Dies ist in der Variante der Empfehlung nicht so einfach zu bewerkstelligen, da hier aufgrund der Reihenfolge der Betonestrich ausgespart werden müsste.
Bodenaufbau wäre am Ende an der tiefsten Stelle 8 cm und an der höchsten dementsprechend nur 3 cm.
Ich bin gespannt auf weitere Ideen 🙂
Gruß
maxpd
Betonkontakt
Dichtschlämme
Ausgleichsmasse
Dämmung schwimmend
Schweißbahn
Dämmung geklebt
Gruß
maxpd
Anzeige
