ᐅ Blitzschutz am Haus aber wie?
Erstellt am: 20.06.2017 23:45
meister keks 20.06.2017 23:45
Hallo Leute,
ich hab momentan ein kleines Problem.
Mein Haus hat vier Dachrinnen.
Zwei sind angeschlossen und die zwei anderen sind nur Blenden.
Die Bodenplatte meines Hauses ist mit einem erdungsstahl versehen.
diese standen nach der Hausmontage an jeder Ecke aus dem Boden heraus.
Nun habe ich aus Unwissenheit 3 abgeschnitten und habe nur noch einen der an die Dachrinne angeschlossen werden kann.
Genügt das denn?
Reicht eine Verbindung als Blitzschutz aus?
Im Normalfall sind ja zwei fallrohre an einem Haus montiert.
Sind immer zwei angeschlossen?
Liebe grüße
Kaspatoo 30.06.2017 23:56
Strom sucht den einfachsten weg
wenn der "umweg" über die regenrinne auf der gegenüberliegenden Seite nun "anstrengender" ist als quer durchs Haus... dann haste Pech, und wer weiß ob nicht mal so ein launischer Blitz vorbeischaut
es gibt aber schraubverbindungen mit denen man zwei stahlbandleitungen verknüpfen kann
sprich montier die abgeschnittenen Leitungen einfach wieder dran, dafür waren sie ja da
Mycraft 01.07.2017 06:36
Der Potenzialausgleich in der Bodenplatte hat aber nichts mit dem Blitzschutz zu tun...
Kaspatoo 01.07.2017 07:29
er hat aber die Verbindungen an die dachrinnen an drei stellen gekappt, die soll er wieder herstellen meine ich nur, sodass umlaufend wieder ein ableiten möglich ist
Mycraft 01.07.2017 09:16
Nein, hat er nicht...ich lese aus der Beschreibung heraus, dass er die Anschlussfahnen vom Ringerder abgeschnitten hat. Diese haben aber im weitesten Sinne nichts mit dem äußerem Blitzschutz zu tun.
An den Ringerder wird alles was im Haus einen Schutzkontakt hat angeschlossen + maximal noch die Antennenanlage und nicht die äußeren Dachrinnen.
Diese werden an die äußere Schutzanlage angeschlossen und erst dann mit der inneren verbunden.
Und auch wenn das jetzt so klingt als ob eh alles zusammengeschaltet wird...es hat seine Gründe warum das so gemacht werden soll und nicht anders...
Aber um auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Höchstwahrscheinlich ist es belanglos dass du drei Fahnen abgeschnitten hast. Solange du jetzt noch eine im HAR hast ist alles gut.
Die Dachrinnen muss du an gar nichts anschließen, wenn du keine vollständige äußere Blitzschutzanlage hast.
Knallkörper 01.07.2017 09:42
Der Effekt von geerdeten Regenrinnen dürfte minimal sein. Ich würde aber schon sagen, dass diese direkt an den Fundamenterder gehören.
Wenn du jetzt unbedingt deine Fallrohre erden willst aber nicht mehr an die Laschen drankommst, könntest du stattdessen je einen Staberder / Erdungsstab in den Boden schlagen. Materialpaarung beachten wegen Kontaktkorrosion.
dachrinnenblitzschutzbodenplattefallrohreringerder
