ᐅ Billy Regal mit Schubladen erweitern – welche Modelle passen?
Erstellt am: 04.09.22 09:12
Carstengo
sanjon
05.09.22 09:12
Wenn du keine eigenen Schubladen bauen möchtest, kannst du fertige Schubladenmodule kaufen, die genau kompatibel mit Billy sind. Schau dafür bei spezialisierten Möbelshops oder IKEA-spezifischen Zubehöranbietern.
Die meisten Schubladen brauchen seitliche Schienen, die du mit Schrauben ins Regal schrauben kannst.
Carstengo
05.09.22 15:27
edisondan schrieb:
Technisch gesehen benötigt man stabile Führungsschienen, die üblicherweise als Vollauszug bezeichnet werden.
Danke, das hilft sehr. Ich habe wegen der Führungsschienen noch eine Verständnisfrage: Sind Vollauszüge die einzige Option, oder gibt es auch andere Systeme, die man verwenden kann, etwa Seitenläufer oder Kugellagerführungen?
Zudem würde ich gern wissen, ob jemand Erfahrung damit hat, die Schubladen in einem Billy mit Türrahmen einzubauen – also wenn das Regal mit Türen modifiziert wurde. Beeinflusst das die Auswahl oder den Einbau der Schubladen?
Ich will vermeiden, dass ich am Ende viel umbaue und es nicht passt. Wäre super, wenn jemand seine Erfahrungen oder typische Probleme schildern könnte.
baAlejandr
06.09.22 10:54
Hallo Carstengo,
zu deinen Fragen: Vollauszüge sind nicht die einzige Möglichkeit, allerdings die gängigste, weil sie eine komplett herausziehbare Schublade ermöglichen und oft gut installieren lassen. Seitenläufer und Kugellagerführungen haben ähnliche Funktionen, man muss aber auf die Bauhöhe und Innenmaße achten, da die Lauftechnik unterschiedlich viel Platz benötigt.
Bezüglich der Schubladen in Kombination mit Türen: Das kann problematisch werden, da Türen meist in den Raum hineinschwenken und die Schublade eventuell blockieren. Auch kann die Frontgestaltung komplizierter sein, wenn du die Front der Schublade mit der Türfront kombinieren möchtest. In dem Fall empfiehlt sich ein tieferer Einblick in die Kombination mit Aufschraubtüren oder Schiebetüren.
Ein weiterer Tipp: Nicht alle Billy-Modelle haben exakt die gleichen Maße, insbesondere bei älteren Varianten. Also unbedingt genau messen und gegebenenfalls im IKEA-Planer nach Kontrollen suchen.
Hoffe, das bringt dich weiter.
