ᐅ Billy Regal mit Schubladen erweitern – welche Modelle passen?
Erstellt am: 04.09.22 09:12
CarstengoC
Carstengo04.09.22 09:12Hallo zusammen,
ich plane, mein bestehendes Billy Regal um zusätzliche Schubladen zu erweitern, habe aber noch keine genaue Vorstellung, welche Modelle hierfür am besten geeignet sind. Mich interessiert vor allem, welche Schubladen-Systeme direkt mit dem Billy Regal kompatibel sind, ohne große Modifikationen vornehmen zu müssen. Außerdem wüsste ich gern, ob es bestimmte Maße oder Bauarten gibt, die ich unbedingt beachten sollte – sowohl für die Breite und Tiefe der Schubladen als auch für die Befestigungsmöglichkeiten.
Könnt ihr mir Empfehlungen geben, welche Schubladen-Modelle sich am besten fürs Billy Regal eignen, wo man sie am besten bekommt und worauf man achten sollte, damit die Erweiterung optisch stimmig und funktional bleibt?
Danke im Voraus für eure Tipps!
Hallo Carstengo,
als Erstes ist wichtig zu wissen: Das klassische Billy Regal ist modular, aber die vorhandenen Regalböden sind ursprünglich nicht für eingebaute Schubladen konstruiert. Für passende Schubladen solltest du entweder das IKEA-eigene Einschubsystem "Alex" oder spezielle Schubladenboxen in Billy-Maßen suchen.
Die gängigen Maße für Billy sind 40 cm breit, 28 cm tief und 202 cm hoch, wobei die Einbauhöhe einer Schublade in der Regel eine Anpassung des Regals braucht, da die Einlegeböden nicht als Führung dienen. Für eine stabile Schubladenführung empfiehlt sich der Einbau von separaten Schubladenführungen, die an der Seitenwand montiert werden.
Alternativ gibt es Drittanbieter, die fertige Schubladeneinsätze passend für Billy anbieten, zum Beispiel bei spezialisierten Möbelversendern. Diese achten meist auf den passenden STIHL der Einbaumaße und empfehlen anhand der Regalhöhe und -tiefe passende Sets.
Empfehlung: Vor dem Kauf unbedingt die genauen Innenmaße des Regals messen und vergleichen, da Unterschiede bei alten und neuen Modellen vorkommen können.
FAVALERIE904.09.22 11:05Ich habe gute Erfahrungen mit den originalen Schubladensystemen von IKEA gemacht. Die Alex-Schubladen passen gut unter Billy, wenn man das Regal hoch genug hat. Ansonsten: Einfach Schubladenboxen z.B. in 40x30 cm suchen, das passt meistens.
Hallo Carstengo,
ich kann gut nachvollziehen, dass du dich mit der Frage genau auseinandersetzen möchtest. Viele wissen nicht, dass Billy Regale aufgrund ihres Aufbaus nicht direkt dafür vorgesehen sind, Schubladen einzubauen. Deshalb sieht man häufig den Trick, dass man das Regal im Prinzip in einzelne Bereiche unterteilt – zum Beispiel zwei, drei Fächer mit fest montierten Böden und einem untenliegenden Fach für die Schublade.
Die IKEA "Alex"-Serien sind tatsächlich gut kompatibel, weil sie auf ähnliche Tiefen und Breiten ausgelegt sind. Man kann sie entweder neben das Billy Regal stellen oder in manchen Fällen sogar hineinsetzen, aber meist benötigt man Anpassungen.
Ein wichtiger Punkt ist, dass die Schubladenführungen bei Billy oft fehlen, was bedeutet, dass man sie zusätzlich installieren muss – zum Beispiel mit Laufleisten aus dem Baumarkt oder IKEA-Komplement-Teilen. Achte auch unbedingt darauf, die Einbautiefe zu messen (Standard sind ca. 28 cm), damit die Schubladen nicht überstehen oder zu kurz sind.
Vielleicht hilft das als erster Überblick. Falls du magst, kann ich dir später noch ein paar Links zu passenden Produkten oder DIY-Tutorials raussuchen.
Carstengo04.09.22 12:25jeff65 schrieb:
Für passende Schubladen solltest du entweder das IKEA-eigene Einschubsystem "Alex" oder spezielle Schubladenboxen in Billy-Maßen suchen.Danke für den Hinweis mit Alex – meinst du, man kann diese seriell in ein Billy Regal einschieben oder nur separat daneben stellen?Jeanbar schrieb:
man sieht häufig den Trick, dass man das Regal im Prinzip in einzelne Bereiche unterteilt – zum Beispiel zwei, drei Fächer mit fest montierten Böden und einem untenliegenden Fach für die Schublade.Das ist ein interessanter Ansatz. Hat jemand Tipps, wie ich da die Stabilität erreiche, wenn ich mehrere Fächer umbaue? Gibt es Produktnamen für die Führungsschienen, die du erwähnt hast, oder Empfehlungen für leicht zu montierende Systeme?Bin auch neugierig, wie so ein Umbau am besten durchgeführt wird, wenn man handwerklich nicht ganz so versiert ist.
edisondan05.09.22 08:43Billy Regale wurden ursprünglich ohne Schubladen ausgelegt, allerdings bieten sich einige Möglichkeiten zur Erweiterung an.
Zu den kompatiblen Schubladensystemen:
- IKEA Alex-Schubladenkommoden können neben oder unter ein Billy Regal (mind. 116 cm Regalhöhe) gestellt werden, nicht direkt eingeschoben.
- Es gibt Drittanbieter, die maßgeschneiderte Schubladeneinsätze für Billy mit passenden Holzführungen und Metalllaufleisten anbieten, welche in die Regalstruktur integriert werden können.
Technisch gesehen benötigt man stabile Führungsschienen, die üblicherweise als Vollauszug bezeichnet werden. Diese werden seitlich am Regalinneren montiert, erforderlicher Innenmaß-Spielraum beträgt etwa 16-18 mm pro Seite.
Für den handwerklich weniger erfahrenen Nutzer empfehle ich, vorab die genauen Innenmaße zu ermitteln und dann Module zu kaufen, die möglichst passgenau sind und mit beiliegenden Schienen geliefert werden. Anleitungen und Videos können den Zusammenbau unterstützen.
Wichtig: Beim Umbau verändert sich die Lastverteilung, daher sollte man Sicherung durch zusätzliche Rückwände in Betracht ziehen, um die Stabilität zu gewährleisten.
