ᐅ BILLY Regal Anleitung unklar: Worauf ist besonders zu achten?
Erstellt am: 17.11.15 08:43
kosmas
KOLAU
18.11.15 08:17
Wichtig ist auch, die kleinen Nägel richtig zu positionieren. Die können dir die Rückwand gut fixieren, wenn sie gerade eingeschlagen sind. Planes Arbeiten hilft.
kosmas
18.11.15 09:05
van_pe schrieb:
Die Rückwand richtest du am besten, indem du das Regal auf den Boden legst und die Rückwand bündig ansetzt
Danke, das werde ich so ausprobieren.
Was ist der beste Weg, die Nägel einzuschlagen, damit nichts splittert? Gibt es eine empfohlene Kraft oder Technik, damit das Holz nicht beschädigt wird?
Tekuko
18.11.15 09:42
Nägel am besten mit einem kleinen Hammer vorsichtig und gleichmäßig einschlagen. Leichtes Klopfen erstmal, dann nach und nach mehr Kraft. Ein Brett unterlegen, um Splitter zu vermeiden, ist auch hilfreich.
meson
19.11.15 15:21
Noch ein Tipp: Die Regalböden kann man meist auch in verschiedene Höhen einhängen. Achte auf die markierten Bohrungen und verwende kleine Gummistopper, falls vorhanden, um das Verrutschen zu verhindern.
nägel
