ᐅ Berechnung der Eigenkapitalrendite
Erstellt am: 16.04.19 03:45
HilfeHilfe23.04.19 07:39
dann ist dein immobilienimperium liebhaberei. Würdest du wirklich ein trump sein , wüsstest du das die CF Rechnung oder auch Kapitalflussrechnung eines Unternehmens mit die wichtigste Kennzahl ist
Cäsh ist King
Wenn du Cäsh brauchst, musst du die Spielregeln mitmachen
alles andere was du schreibst sind sinnfreie romane
aero201623.04.19 07:47
Das ist doch Quatsch. Es ist ein völlig gebräuchliches Vorgehen einen Immobilienkredit ohne Cashflow durch den Mieter abzahlen zu lassen. Sobald der Kredit dann durch ist, wirft die Immobilie passives Einkommen ab.
Sicher gibt es auch andere Modelle, aber dieses dürfte für Privatanleger das verbreitetste sein.
HilfeHilfe23.04.19 10:33
Sicher gibt es auch andere Modelle, aber dieses dürfte für Privatanleger das verbreitetste sein.Wenn der TE wirklich Immobilien im Millionen Bereich hat ohne positiven CF macht er sich unglaubwürdigghost23.04.19 19:16
Zunächst: Meine Hinweise waren als Hilfe gedacht, da mein Eindruck war, dass die Zahlen in deinem ersten Beitrag nicht so recht zusammenpassen. Das man eine grobe Rechnung auch im Kopf machen kann ist klar.
Deine 80% Approximation kann ich ja nicht erahnen.
Was ist reich und auf dem Papier reich?
Aktiva - Passiva = Vermögen
Ob reich oder nicht reich hängt dann von der Reichtumsdefintion ab (ab welchem Vermögen = reich)
Auf dem Papier reich = Jemand denkt, dass sein Vermögen dem Wert der Aktiva entspricht
Dein Vergleich der verschiedenen Assetklassen ist natürlich insofern nicht ganz korrekt, da du FK-gehebelte Assets (Immobilien) mit nicht gehebelten Assets vergleicht. Zumindest bezogen auf die Rendite des Assets.
Bei der Eigenkapital-Rendite hast du Recht, wobei das eben am FK-Hebel liegt.
CF neutrale oder leicht negative CF Finanzierungen sind im Moment sicherlich Standard, aber eben auch erhöhtes Risiko. Genau wie du bauen diese eben auf weitere Wertsteigerungen.
In den letzten 10 Jahren hat das hervorragend funktioniert.
Vielleicht funktiort dieses Modell auch in den nächsten 10 Jahren, vielleicht auch nicht.
Das Forum ist ja auch dazu da sich andere, auch gegensätzliche, Meinungen anzuhören.
Deshalb sage ich dir: Deine Achillesferse an deinem Plan sind fallende Immobilienpreise.
