Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung?
4,80 Stern(e) 5 Votes
V
Vwgolfcabrio
wir wollen demnächst ein Haus bauen. In diesem Haus wird es eine Gas-Brennwerttherme geben. Neben dem Haus wird es eine große Garage geben (ca. 100m² Grundfläche). Die Garage möchte ich gerne frostfrei halten und ab und zu meine Werkstatt auch mal im Winter auf 15-17 Grad aufheizen. Wie bekomme ich dies am besten und günstigsten geregelt. Ist eine Anbindung an die Gas-Brennwerttherme sinnvoll? Die Gebäude sind genau 5m auseinander.
Gruß, Fabian
emer
emer
Das kommt ja darauf an, wie lange du da arbeiten willst. Muss die komplette Garage geheizt werden oder nur ein kleiner Raum darin.
Davon abgesehen, auch ohne Heizung wirst du nicht unter null Grad in einer geschlossenen Garage haben.
Das warme Wasser müsste ja ein Stück außen geführt werden und muss sicher gut gedämmt werden.
Kann da vielleicht auch eine Elektroheizung reichen?
V
Vwgolfcabrio
Die Garage wird natürlich mehrere Räume haben. Der beheizbare Raum hat ca. 50m². Hier soll eine Werkstatt enstehen die ich auch mal aufheizen kann. ( 2-3 mal die Woche). Die Zuleitung würde unterirdisch mit der Wasserleitung vollzogen werden. Nur was ist hier am günstigsten? Soll ich das ganze an die bestehende Gas-Therme anbinden oder vielleicht doch Elektro Heizungen? Die Anbindung mit der Gas-Therme wäre doch am besten da sie schon da ist. Ist dann Fußbodenheizung besser oder Flächeheizkörper (da Niedertemperatur)?
emer
emer
Das kommt auf die Dämmung des Raums an. Je schlechter die Dämmung, desto mehr Heizenergie brauchst du.
Wenn du im Haus eine Fußbodenheizung hast, geht in der Garage auch nur Fußbodenheizung, es sei denn du installierst einen 2ten Heizkreislauf mit höherer Vorlauftemperatur für einen normalen Heizkörper.
Oder eben die Elektroheizung.
Was am Ende am günstigsten ist, kann dir sicher dein Heizungsbauer sagen.
V
Vwgolfcabrio
Der Heizungsbauer will mir normale Heizkörper einbauen. Da ich aber ein Niedertemperatursystem habe werden die zum aufheizen wohl kaum ausreichen und dann stehen diese noch im Raum rum und ich kann nichts an dieser Stelle hinstellen.
Im Forum Garage / Carport gibt es 570 Themen mit insgesamt 5761 Beiträgen
