ᐅ Befestigung von Außenleuchten bei WDVS
Erstellt am: 09.10.18 12:18
I
Ippebson
I
Ippebson
09.10.18 12:18
Hallo an alle,
insbesondere an diejenigen, die ein WDVS verbaut haben.
Wir haben ein 16 cm starkes WDVS auf 20 cm Kalksandsteinmauerwerk verbaut. Es stellt sich mir die Frage, wie Außenleuchten und andere Dinge wie z.B. Hausnummer am besten an den Außenwänden befestigt werden. Der Vorteil von WDVS-Dübel liegt aus meiner Sicht darin, dass das Kabel eher nicht durchgebohrt wird, da der in der Regel horizontale Verlauf des Kabels ja sichtbar ist. Aber steht es um das Thema Festigkeit?
Bei entsprechend langen Dübeln und Schrauben (> 16 cm, ca. 20 cm) besteht aus meiner Sicht eher die Gefahr, dass ich das im eigentlichen Mauerwerk verlegte Kabel treffe.
Wie habt ihr das gemacht?`
Viel Glück
denz.
09.10.18 12:29
Die Dämmung ist jetzt schon drauf?
Falls nicht:
Ich habe eine ähnliche Situation nur mit 20cm Dämmung. Ich werde einen Geräteträger von Kaiser montieren.
I
Ippebson
09.10.18 12:33
Ja, die Dämmung ist schon drauf. Bei den Außensteckdosen habe ich auch die Teleskopträger von Kaiser verbaut. Bei den Außenleuchten hängen lediglich die Kabelenden raus.
tomtom7909.10.18 12:51
Ich habe in das Styropor einfach dämstoffdübel geschraubt. Da an der Lampe nicht viel last hängt hebt das ohne Probleme.
Alex85
09.10.18 18:37
Für leichtere Dinge reichen die Dübel, aber zerstörungsfrei bekommt man die nicht mehr raus. Sei dir bei der Lampe also sicher 😉 Und es sollte vielleicht nicht massiv Messing sein 🙂
Bieber0815
09.10.18 20:18
Die Hausnummer habe ich geklebt (handelsüblicher Kleber aus dem Baustoffsortiment; keine Raketentechnik). Die Leuchten habe ich mittels Dämmstoffdübeln (gibt's vom Marktführer, dessen Name mit F beginnt, aber AFAIK auch alternativ von Wettbewerbern) befestigt. Das geht relativ gut. Die Empfehlung ist wohl, zusammen mit Dübel und Schraube das ganze auch mit Acryl abzudichten, damit kein Wasser hinterläuft. Bei so leichten Gegenständen ist ein höherer Aufwand m.E. nicht gerechtfertigt.
wdvsdübeldämmungaußenleuchtenkabellampe
