Bausünden: Kunststoff-Fenster streichen?
macker
Guest
ich bin auch noch dabei, meine Bausünden vor 20 Jahren zu büßen.
Ich habe doch damals Kunststofffenster mit Eiche-dunkel Look eingebaut.
Das passt jetzt leider nicht mehr so toll.
Gibt es da eine Möglichkeit, diese Fenster zu überstreichen oder so? (Nur innen)
Besten Dank im Voraus.
holzwurm
Guest
Das könnte schwierig werden... Aber auf jeden Fall solltest du erst fein anschleifen und dann wohl (keine Gewähr) einen 2k Lack (PU/DD) nehmen. Lass Dich Lieber im Farbfachhandel und nicht im OBI etc. beraten.
-> Falsche Beratung - 2x Arbeit
Baddog13
Hi Macker,
Du kannst wirklich nur die Fensterrahmen abschleifen und dann mindestens 2 mal mit einen guten Lack überstreichen. Ich in deiner Stelle würde in einen Farbfachhandel gehen und mich zuerst mal richtig beraten lassen. Die werden dir dann schon das richtige Zeug geben.
merengue
hi!
es ist heute wirklich kein Problem mehr Kunststofffenster zu überstreichen.
du solltest zuerst die rahmen gründlich mit warmem Wasser und Spülmittel säubern. dann ist es wichtig die Gummileisten und das Glas abzukleben. dann kommt die Grundierung: alpina unigrund. dünn auftragen! dann 1-2 mal lackieren. das wärs!
lg,
yung
mondane
genau, so würd ichs auch machen. Wichtig ist, dass der Untergrund sauber ist und grundiert wird. Dann ist Lackieren kein Problem.
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1267 Themen mit insgesamt 14880 Beiträgen
