Hi ....hat jemand Erfahrungen mit E-Geräten die nicht von Ikea sind ? Wir haben uns die Woche eine neue Metod Küche gekauft und auch einen neuen Bauknecht Geschirrspüler . Nun meint der Verkäufer das der nicht passen würde . Hab nun etwas Bedenken .....laut Infoblatt ist die Geschirrspülmaschine ca. 90 cm hoch ....
Lg Emma08
Lg Emma08
I
IKEA-Experte21.03.15 14:50Hallo,
wenn das Gerät 86 cm hoch ist, dann könnte es vielleicht mit der Stefanmethode funktionieren (s. Thread Geschirrspülerfronten).
Wenn nicht,
a) teilintegriertes Gerät: Einbau mit ERSÄTTARE versuchen
b) vollintegriertes Gerät: Wenn die Front normalerweise mit drei Schrauben an der Tür befestigt wird, mit BEHJÄJLPLIG einbauen. Bei einer anderen Befestigung, eigene Lösung zur Befestigung von Behjälplig finden.
c) wenn möglich umtauschen gegen eine XXL--Maschine von Siemens / Bosch mit Varioscharnier.
Wenn nicht,
bubbel_599421.03.15 14:54hallo erst mal
ja es gibt da so die einen oder anderen punkte die etwas fantasie und unkonventionelle umsetzungen benötigt
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe . Es geht im Prinzip nur um den Einbau der Höhe des Geschirrspülers . Wir haben extra einen mit Edelstahlfront gekauft um den ganzen Dilemma aus dem Weg zu gehen . Da auf dem Prospekt ca. 90 cm stand und der Verkäufer mich kirre gemacht hat ,hab ich jetzt nochmals recherchiert und fest gestellt ,das der GSA variabel verstellbar von 82-90 cm ist . Ergo dürfte er dann nun doch passen ,da die schränke 80cm 8cm Füße haben .
Lg emma08
Lg emma08
I
IKEA-Experte22.03.15 09:50Es wird dann aber auch eine Art Stefanlösung mit einem zwischen Geschirrspüler und Arbeitsplatte eingesetzten Stück, wie es bubbel so schön gemacht hat (bloß dicker). Unten könnte die Front zu kurz bleiben, falls die minimale Sockelhöhe größer als 8 cm ist.
