ᐅ Balkon / Ablaufrinne an der Balkontüre nötig? Keine Überdachung!
Erstellt am: 19.05.16 16:19
fraubauer19.05.16 16:19
Schönen guten Tag.
Auch dieser Punkt ist mir nicht ganz klar. Habe schon viel bei Google... nachgeforscht.
Unser Balkon geht zur Ost- und Südseite. Dieser ist nicht überdacht.
Gebaut ist dieser auf Stahlträgern und einer leichten Granitplatte Splittbett-System.
Nun habe ich gelesen, dass vor der Balkontür eine Art "Schwallablaufleiste" sein muß,
damit bei einem "Jahrhundertregen" dieser nicht durch die Balkontür fliesst.
Aber diese sehe ich nicht.
Darf ich das reklamieren?
Vielen Dank!
BauRoman19.05.16 17:31
Verrätst du uns den Höhenunterschied Oberkante- Balkonbelag zu Oberkante- Türschwelle bei geöffneter Balkontür? (Das ist der höchste Punkt des Türrahmens. Wenn man rein und raus läuft, bleibt man daran meistens hängen. 🙂 )
ypg19.05.16 19:34
Gibt es einen Ablauf auf dem Balkon?
Ich kenne es nicht, da der Balkon meist über eine Schwelle zu betreten ist
Bieber081519.05.16 23:50
Stichwort Flachdachrichtlinie und DIN 18195. Ohne Ablaufrinne, ohne Überdachung, mindestens 15 cm hohe Schwelle. Wenn die Schwelle niedriger ist, werden besondere Maßnahmen gefordert, bspw. eine Ablaufrinne, dann darf man bis 5 cm runter.
Barrierefrei wäre alles kleiner 2 cm ... Erfordert also eine besonders umsichtige Planung!
Wenn man hier verlinken dürfte ... aber mit den genannten Stichwörtern, solltest Du fündig werden.
fraubauer20.05.16 09:02
Hallo.
So, der Unterschied beträgt ca. 6 cm!
Paßt das so, oder müßte eine Ablaufrinne vor der Balkontür sein?
Danke
BauRoman20.05.16 10:18
Ein Bild wäre hilfreich
din 18195balkontürablaufrinneoberkante
