Badplanung 11m2 - Suchen noch weitere Ideen
4,80 Stern(e) 5 Votes
allstar83
Wäre was in der Art möglich? Mich interessiert es da wir ein ähnlichen Aufbau haben
Waschbeckenwand müsste ja nicht raumhoch sein.
Badezimmer-Grundriss: Doppelwaschbecken links, Badewanne rechts, Toilette links oben, Eingang unten links.
Ibdk14
Ibdk14
o.k., sieht schon viel besser aus. Muss die Schamwand sein zwischen Toilette und waschbecken? Ich mag ja die Ecken zum Putzen so gar nicht auch wenn es etwas netter aussieht. Da könntet ihr noch ein paar cm gewinnen. und die Waschbecken noch etwas in Richtung Toilette rücken. 69cm ist auch mit dem anderen Türanschlag nicht viel.
Edit: Mein Eintrag bezieht sich nicht auf den Vorschlag von Allstar. Da muss man wieder Sonderlösungen finden für den Spiegel über dem Waschbecken bei einer nur halbhohen Wand. Gibt es, ist aber nicht einfach und oft auch teuer. Und kein Licht vom Fenster aus beim Waschbecken.
Fischauge
Die Türe nach Außen aufschlagen zu lassen ist nicht komfortable, da hier nur ein kleiner Flur"Bereich" ist.
Der fehlende Platz im Badezimmer entspricht schon dem Treppenhaus.
Grundriss: Schlafzimmer links, Bad rechts; Treppe mit Geländer im Vordergrund.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 11m2 - Suchen noch weitere Ideen
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
3Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
4Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung - Seite 1401277
5Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
6Waschbecken im Wäscheraum? 18
7Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
8Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
9Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
10Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
11Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
12Unterbauschrank Waschbecken 61
13Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
14Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
15Erfahrungen Spülrandlose Toilette - Seite 4105
16Toilette zu nah an Wand, was nun? 31
17Öffnungswinkel Türe begrenzen 11
18Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
