Bad 10qm etwas verkleinern für Flur / Anordnung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Baufix7
Hallo, bin gerade in den letzten Zügen der Planung und ich überlege unser Bad etwas zugunsten des Flurs im OG (schmalste Stelle 70cm) ca. 20 cm zu verkleinern (aktuell 277x367)...daher muss ich mich nun mit der Badplanung auseinandersetzten.
1. Variante: Badewanne links (Raumlänge 257)
2. Variante: Badewanne rechts ( Raumlänge 257)
3. Variante: Badewanne rechts (Raumlänge 277)
Was meint ihr macht mehr Sinn? Glaubt ihr, dass das Bad mit den 20cm ausreichend groß ist. Das Bad wird von vier Personen genutzt. Aber meist nicht zur selben Zeit.
LG
Baufix7
Danke. Glaubst Du das mir der Abstand zwischen Duschwand und Badewanne reicht? Ich hab die Badewanne mit 170 x 75 cm angesetzt.
Nordlys
Nordlys
Nach Deinem Plan haste da gut 70 cm. Nimm mal zwei Stück Tau und nen Zollstock und leg Dir das mal als Korridor. Das genügt doch m.E. locker. An die Duschwand außen kommen Haken für Bademantel oder Badelaken. Das ist dann auch ergonomisch gut passend. Karsten
Baufix7
Die Idee mit Haken für Handtücher ist super ! Muss ich zu dem 75cm Breite noch etwas dazurechnen für die Armaturen?
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5040 Themen mit insgesamt 100331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad 10qm etwas verkleinern für Flur / Anordnung
1Badewanne vs Dusche 11
2Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
3Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Welche Höhe Badewanne? 17
6Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
7Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
8Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
9Badewanne .... und nun? 21
10Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
11Position der Badewanne unter Dachschräge 22
12Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
13Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
14Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
15Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
16Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
17Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
18Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
19Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
20Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
