Auszuglade für neuen Ikea Faktum Spülenschrank
4,70 Stern(e) 3 Votes
Nikea
Hallo, für meinen 80er Spülenschrank habe ich 2 40er Türen. Dazu einen Halbauszug von Rationell der angeblich passen soll (201 101 68) (dazu eine Blende separat). Leider stößt er vor die Türen, da locker 1,5 cm platz fehlen. Wie soll das kombinierbar sein?
Nayla_1068
sag mal, haben die dir das so im EH verkauft?
Ich vermute mal du willst die Mülltrennung in den Schrank bauen? Da ist es schonmal die falsche Schublade. Dazu muss es der Auszug mit einer 45er Tiefe sein. Wie meinst Du das, dass die Schublade vor die Türen stößt? Geht die Tür nicht zu oder kommt die Schublade an den Türen nicht vorbei? Ist es die erste Variante sollte es ein Einstellungsproblem sein. Mach doch einfach mal ein Foto. Ist es die zweite Variante hast Du einfach die falschen Scharniere. Die Standardscharniere (125er) sind nicht mit Auszügen kompatibel da die Türen nicht komplett beim öffnen aus der Tür klappen. Somit kommt die Schublade an den Türen nicht vorbei. Du musst dir die 153er Scharniere kaufen, dann Klappt es auch mit der Schublade.
Gib mal bescheid ob´s geklappt hat.
NfU
Na.
Nikea
Hallo, danke für die Antwort, geht definitiv nur mit 153 Grad Scharnieren, wurde leider falsch in Kombination verkauft, wie ich gestern erfahren habe - nur dass ich die Türen nicht so weit ausklappen kann wegen Heizung. Nun habe ich den neuen Spülenschrank, wo ohne den Auszug leider hinten - wegen der nun unten fehlenden Rückwand - alles Gelagerte unter den Schrank fallen kann. Viel Glück N.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auszuglade für neuen Ikea Faktum Spülenschrank
1Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
2Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere 10
3Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
4Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
5Türen: lichte Höhe 13
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
8Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
9Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
10IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
11Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
12Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
13Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
14Preisunterschiede Fenster, Türen 11
15Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
16Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
17Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
18Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
19Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
20Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
