Außenwände um 4cm schief gemauert
4,00 Stern(e) 3 Votes
Sparstrumpf
OK es scheint als stehen wir vor einem größeren Problem dann. Filigrandecke wurde bereits aufgesetzt und betoniert. Das ist nun sehr ernüchternd, der Rest des Rohbaus lief sonst gut... Nur diese eine verflixte Wand Müssen morgen dann das Gespräch suchen.
I
Iktinos
Laut Bauleiter wäre dies wohl unbedenklich (Statik), nur muss nun der Putzer diesen Murks ausgleichen auf Kosten des Rohbauers.
In welche Richtung neigt sich die AW? Bild?
Wer gleicht die Kosten des Außenputzes und nachfolgender Kosten - andere Dübel, Schrauben, Aufsatzringe für Elektriker usw. aus? Die DIN gibt eindeutige Winkel- und Maßtoleranzen vor; ca. 4 cm sind ein Vielfaches davon!
Weshalb hat Dein BL diesen Murks nicht früher bemerkt?
4cm sind nicht nur nicht unbedenklich sondern sogar mehr als bedenklich!
Ich sehe das zweischneidig: einerseits ist die Aussage, das sei statisch unbedenklich, nicht ganz falsch. Einstürzen wird das Haus nicht davon, daß man darauf weiter baut. aber: das gilt selbstverständlich nicht mit der gleichen statischen Berechnung, die müßte neu gemacht werden !
Und das ist erheblich teurer, als die Wand einzureißen und neu hochzuziehen.
Uiuiui, wie steht die betreffende Wand denn zur Spannrichtung der Decke ? ... allerdings, mehr als eine Restchance nicht abbrechen zu müssen sehe ich darin dennoch nicht.
Da sehe ich die dringende Notwendigkeit, unverzüglich eine Mängelrüge nachweislich schriftlich zuzustellen. Wie die Aufforderungen darin zu formulieren sind, würde ich auf keinen Fall ohne Anwalt erarbeiten. Und zwar einen für Bauschäden, nicht für Eheverträge.
Was soll in einem "Gespräch" denn herumkommen: Laie wirst Du bis dahin geblieben sein, und entsprechend nicht bewerten können, was Dir der Schlumpf erzählt.
tempic
Guest
Was sagt der baubegleitende Sachverständige?
Eine tragende Wand, auf der schon die Decke liegt, abreisen lassen ... eure Vorschläge, nene
Wegen 4cm ... ich fasse es nicht.
tempic
Guest
Seid ihr eigentlich Statiker, dass ihr dazu Aussagen treffen könnt?
Auf eine Wandhöhe von 2,70m ist das eine Abweichung von ca. 1,5%. Die Neigung beträgt 0,9°.
Ich will das nicht beschönigen. Der Rohbauer wird dafür zahlen müssen. Aber man sollte die Kirche auch mal im Dorf lassen.
Der Bausachverständige, den der TE sicherlich zur unabhängigen Baubegleitung engagiert hat, wird beraten können, ob der zusätzliche Innenputz eine adäquate Lösung sein könnte.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1535 Themen mit insgesamt 13482 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenwände um 4cm schief gemauert
1Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
2Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
3Tiefbauer widerspricht Statiker 27
4Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
5Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
6Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
7Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
8Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
9Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
10Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
