Ausführungsqualität Porenbeton Mauerwerk
Käfer
Hallo zusammen!
Mich interessiert, ob es für die Ausführung von Mauerwerken aus Porenbeton Normen, Richtlinien etc. gibt. Ich habe mal ein paar Fotos von Stellen angehängt, die mir aufgefallen sind. Vielleicht sehe ich es auch falsch, aber mir fallen einige beschädigte Steine und Unterbrechungen im Fugenbett auf. Was wäre tolerierbar und was nicht?
Der Käfer
Bauexperte
Klar gibt es die; in Deutschland geht nichts ohne Normen
Der Porenbeton ist ein weicher Stein, es kann also passieren, daß er durch Transport oder Montage beschädigt wird. Sofern geeignetes Füllmaterial verwendet wird, werden Wärmebrücken vermieden.
In der Anlage findest Du ein Bild, eines unserer aktuellen BV. Hier kannst Du gut ersehen, daß sich Steinabbrüche nicht vermeiden lassen (die dunkelgrauen Stellen im Mauerwerk wurden verfüllt).
Liebe Grüsse, Bauexperte
wadenkneifer
Moin,
wie Bauexperte schon geschrieben hat: Vermeiden lassen sich Abbrüche nicht und sie sind unproblematisch, wenn sie ordentlich und mit dem richtigen Material verschlossen werden.
Wenn man sich die Bilder von Dir und das von Bauexperte anschaut fällt mir auf, dass bei Bauexperte ordentlicher/sorgfältiger gearbeitet wurde. So ähnlich ist mir das auch schon aufgefallen beim Betrachten diverser Bauvorhaben in der Umgebung. Einige sehen eher so aus wie Bauexperte`s, andere (erschreckend viele) so aus wie auf Deinen Fotos und teilweise mit großen, nicht verfüllten Löchern zwischen den Steinen.
Antwort eines "Verkaufsberaters" bei einer Rohbaubesichtigung: Das macht nichts, das wird beim Putzen mit geschlossen. Hier waren teilweise Fugen von 2 cm zwischen den Steinen. So sollte es nicht sein...
Viele Grüße
Michael
Käfer
Danke erst mal. Ich stelle noch ein paar Fotos von Betonstürzen ein und bitte um Kommentare. Kann das so bleiben und trägt das? Welche "Auflage" im Verhältnis zur Länge fordert das Regelwerk?
wadenkneifer
Moin,
das sieht sehr wenig aus. wie viel ist das? 5 cm? mit Vorgaben dazu kann ich nicht dienen, würde aber mal das Überlappungsmaß bei den Steinen (sollten min. 10 cm sein, wenn ich mich recht erinnere) als Mindestvorgabe annehmen. Auch wenn ich mir dazu unsere Stürze anschaue...
Viele Grüße
Michael
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausführungsqualität Porenbeton Mauerwerk
1Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
2Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
317,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
4Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
5Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
6Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
7Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
8Wände aus Porenbeton 27
9Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS - Seite 237
10Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
11Bungalow aus Porenbeton - Erfahrungen? DIY Anfängerfragen! 34
12Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) - Seite 291
13Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 229
14Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
15Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09 32
16Porenbeton Massivdach als Zeltdach bei Stadtvilla 31
17Baustoffauswahl: Ziegel oder Porenbeton - Schallgutachten im Thema 26
1842,5cm Porenbeton und 400cm breite Fenster und Raffstoren 18
