ᐅ Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten?
Erstellt am: 27.02.18 12:01
Knallkörper28.02.18 13:48
HilfeHilfe schrieb:
ich glaube da wird jeder andere Sorgen haben
Man muss eben umfassend vorsorgen. Wasser und Lebensmittel für 2 Monate, außerdem Medikamente. Kriegt man alles leicht in jedem Schuppen unter.
Freddy12301.03.18 10:20
- der Hybrid SHT läuft eben ohne Strom als konventioneller Ofen bei nem Ausfall
Der Kaminkehrer meinte die Doppelbelegung wäre ein Problem wegen der Umluftanlage, daher kommt das nicht in Frage
Ein zusätzlicher Schornstein mit zusätzlichem Ofen wäre ne Option allerdings keine gute da der nie genutzt wird und vergammelt.
Der Pelletofen den ich jetzt da habe, der wärmt schon prächtig, braucht halt aber Strom...
chand198601.03.18 10:28
Und mit welchem Mechanismus wird die produzierte Wärme den Wohnräumen zugeführt?
Joedreck01.03.18 11:06
Nein der läuft nicht ohne Strom. Der führt Wasser. Was passiert mit Wasser wenn es sehr heiß wird? Es kocht/verdampft.
Um das zu verhindern gibt es dann einen Sensor, der den Ofen mit kaltem Wasser spült. Das Wasser geht in den Abfluss.
Ohne Pumpe/Strom darf der Ofen nicht betrieben werden.
Ich glaube du denkst, dass nur die Pelletförderung Strom braucht. Dem ist nicht so
stromofen
