nachtvogel09.09.16 23:44Na dann viel Spass beim Aufbau......und vorher beim suchen.
Wir sind ziemlich fertig mit allem.
Heute ist noch die letzte Arbeitsplatte gekommen und die Rückwand fürs Kochfeld.......leider in Scherben.
Es fehlen also nur noch ein paar Feinheiten.
Huhu,
Ich habe nun auch schon mehrmals ne Ikea Küche aufgebaut und 2x komplett alleine geplant... zig mal gemessen verglichen usw ... egal wie exakt ich das gemacht habe es gab immer differenzen von 1-2 cm! alleine weil Wände zu 99,9% nie wirklich eben und im winkel sind. lass dir lieber zu beginn den platz und schiebe lieber im anschluss noch ein 20er irgendwo drunter wenn es passt, ansonsten mach dir ein nettes weinfalschen regal bzw platz für sonstiges.
meine meinung: die 2mm würd ich mir von den wänden holen. mit einen diamantschleiftopf und flex einfräsen, dann mit flächenspachtel wieder glattspachteln.
eventuell hast du einen jahrzehnte alten bau, wo viele farbschichten oben sind, da kannst leicht mit befeuchten der wand und dreiecksspachtel die wandfarbe 1-2mm dick runterholen.
Mein Bosch Geschirrspüler ist 59,8cm breit und hat links und rechts noch Gummilippen. Also wo ist das Problem?
Dazu kommen ca 2mm pro Seite, die man abfräsen könnte, da die Schubladen kleiner sind. Mit einem Bandschleifer dürfte das allerdings müßig sein.
Man kann übrigens 1-2mm Kunststoff zwischen Korpus und äußerer Führung packen. Dann laufen die Auszüge minimal von der Wand weg. Musste ich schon bei meiner Mutter machen, weil der Türrahmen im Weg stand.
Natürlich alles vorausgesetzt, dass die Wand im rechten Winkel ist und es nicht alles viel kleiner ist.
